alexisbeaugrand
Problème rabotage
Salut tout le monde j'ai un problème avec ma raboteuse metabo dh 330 quand je rabote mes planche j'ai un talon au début de ma planche un a la fin de ma planche j'ai régler mes table mais sa le fait toujours auriez vous une solution svp merci
Pierrerech
Quelques solutions :
-paraffine comme Kentaro le propose
-amener la pièce de bois avec quelques degrés en plus par rapport à la table d'entrée
-bien soutenir la pièce de bois en sortie (servante ou à la main) pour que le bois ne bascule pas
-prévoir une sur-côte
papcop
D'accord surtout soutenir en entré et en sortie et de prévoir
une surcote car c'est pas évident d'éliminer ce problème.
Quelques réponses ici:
Ma solution:
  • Passer la table à la paraffine, ou mettre une plaque de MDF 4 mm sous la pièce à raboter. La plaque de mdf glisse mieux, et le tout est plus facilement entraîné. Cela peut paraître bricoloux, mais il se trouve que ça marche...
Ne pas oublier le petit tasseau pour que le mdf reste en place 😁
Mushr00m
De ma petite connaissance c'est normal tu en aura toujours c'est du aux rouleaux d'entrainement qui fond moins pression en entrée et sortie car une seul travaille. Je crois que tu peux réduire en rabotant moins d’épaisseur à chaque passe mais le mieux semble de trouver une moyen pour toujours avoir les rouleaux en contact donc si tu as plusieurs planches, les enchainer les une après les autres pour que tu ai un contact continu ou si c'est une pièce unique, d'ajouter des guides collés sur la longueur pour aider les rouleaux a avoir toujours contact, je vais te trouver une photo/video que j'avais vu.
EDIT : le voila youtube.com/wa...h?v=HgijFMEVVIQ
alexisbeaugrand
Merci Mushr00m !
Rno
Merci pour le tuyau ;-) j’avais le meme soucis
1 332 vues
Autres questions de alexisbeaugrand
