PhilippeCichon
Retrouver les réglages pour affuter des gouges de tournage avec le dispositif SVD 186 R Tormek
Je suis en possession du matériel Tormek et de gouges de tournage de différents profils, mais comment retrouver les trois réglages initiaux de chaque gouge quand ils ne sont pas déjà notés sur l'outil?
Nota le SVD 185 utilise les mêmes réglages.
La vidéo de son utilisation:
youtube.com/wa...h?v=CA4s04M87sU
Photo des gouges:
merci d'avance pour toute réponse.
Cordialement
Olivier80
Si j’ai bien compris le pb, tu mesures l’angle de tes gouges (il y a un dispositif torment pour cela) et ensuite tu mets tes gouges à 65 dans svd et tu vérifies avec un feutre noir que tu as le bon angle, sinon tu changes la profondeur de ta gouge sur le svd et tu recommences.
PhilippeCichon
merci à tous
j"ai bien sur mesuré l'angle de chaque gouge!
mais ça ne me donne aucun des trois paramètres...
pourquoi une profondeur de 65?
sur laquelle,
et avec quel trou
et il reste le premier paramètre entre 1 et 6..
conclusion mon problème reste entier!
Je pense que ceux qui répondent ne se sont pas encore projetés exactement dans la situation.
Olivier80
Si tu as le tormek tu dois avoir la notice dans laquelle il y a une table qui donne les différents réglages recommandés pour les gouges. Tu essayes les différents réglages en fonction de ta gouge (bol, ...) et tu vois lequel marche.
mjp
vous avez sur le site la notice .ou bien avec un feutre noir passé du le biseau par tâtonnements. j'ai cet outil je m'en suis servi une ou deux fois .le temps de déballer et mettre de l'eau . ca va plus vite avec une meule a eau a l'ancienne.
PhilippeCichon
Salut à tous
et merci pour les réponses!
Effectivement la méthode empirique par tâtonnements avec coup de feutre sur le biseau (et pas sur la meule) est la seule possible, mais pas évidente...
En plus il faut la répliquer pour chaque gouge!
Bien entendu je vais noter ces réglages sur une étiquette et la coller sur le collet.
Olivier80
Ou alors tu inverses le process. Tu décides de ce que tu veux pour chaque gouge et tu le fais...
PhilippeCichon
bien sur mais ça va mordre profondément! Et c'est justement ce que je cherche à éviter...pour la meule et pour les gouges.
mjp
c'est un gadget compliqué . qui prends un temps fou . la ponceuse a bande a main levée pour rafraichir ca va aussi bien.
PhilippeCichon
Salut mjp
non je pense au contraire que ça va plus vite une fois les réglages connus et c'est plus précis qu'à main levée.
Mais chacun fais comme il veut en fonction de ses habitudes...
mjp
je suis un petit tourneur je fabrique que des pièces fonctionnelles a partir de bédanes et de planes.
PhilippeCichon
Salut à tous
Finalement j'y suis arrivé par tâtonnements et j'ai bien sur noté les réglages sur une bande papier, collée sur les collets des gouges.
ça n'a pas été trop long ni l'affutage dans la foulée. Tout ça sans trop mordre sur les gouges ni sur la meule. La prochaine fois ça ira encore plus vite.
252 vues
