picking
Kity 627
j 'ai acheté une toupie Kity 627 sans moteur .Je ne dispose que du 220 monophasé et j'aimerai trouver un moteur en 220 qui comporte les caractéristiques requises pour la toupie.
Que me conseillez vous et où dois je m'adresser.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
picking
Merci à tous pour vos réponses et avis.
Je me dirige sur l'achat d'un variateur car je dispose de plusieurs moteur en tri dont un provient d'une mortaiseuse ,je pense qu'au niveau puissance ça devrait coller.
"Boiseusement" votre
Anthropovergnat
personnellement je trouve qua toupie est la machine à bois sur laquelle l'utilisation d'un variateur se justifie le plus. Ave un moteur tri, et il est facile d'en trouver pour pas très cher.
picking
Merci pour votre intérêt et je suis franchement surpris de la réactivité des réponses voir même de la pertinence.
Pour les caractéristiques ,si je me fie au catalogue kity d'époque ils annoncent pour courant monophasé: 0.6 à 1 cv, 2800t/mn à un bout de l'arbre avec diam de poulie 85mm et courroie plate 860x20 mm pour montage isolé.
Au vue des prix de certain moteur j'ai des suées, car j'ai acheté la machine 150e et je l'ai restauré ,si dois mettre 300e dans un moteur je me pose la question de tout revendre et d'acheter un toupie plus récente et complète....
Je pense qu'il y a moyen de faire tourner ces petites machines pour un coût moindre .
Je suis novice en matière du travail du bois et j'ai acheté cette machine pour débuter à la toupie.
Encore merci à tous pour vos réponses.
J’ai suivi la même démarche avec une kity et moteur triphasé payée 100€.
Achat d’un variateur de vitesse pour faire du triphasé (je suis en mono aussi) + 250€ En 3kw (surdimensionné pour y brancher d’autres machines à l’avenir)
Achat d’un manchon de 30 pour prendre des outils standard + bagues + outil à tenonner et outils à rainer +270€,...
La machine n’est pas le poste le plus important dans ces cas là, il faut l’accepter malheureusement.
As-tu le support avec emplacement de fixation du moteur ?sinon, c’est à fabriquer.
Pour ton moteur, guette l’occasion en mono mais c’est tjrs plus cher , je te conseille en tri (1,5cv chez kity) et prends un variateur. Parfois acheter une machine complète pour son moteur c’est pas plus cher...
CyrilM13
effectivement la question se pose, même d'occas les moteur en 220 sont assez cher oui
Perso j'ai récupérer le combine de mon père qui traînait dans le garage, les kity c'est avantageux quand t'arrive a trouver un combiné entier , c'est des machines super bien pense , pratique, robuste, voir increvable, encore un truc qu'on savait super bien faire en France et qu'on a laissé couler ...
heraulteric
bonjour,
alpesmotorisat...ity-c2x28986926
je ne sais ce que ça vaut mais un moteur neuf avec l'axe correspondant mais pas les poulies.
bon courage pour tes recherches
picking
Merci heraulteric !
waedele
Essayez donc de contacter ce spécialiste. L'adresse est pêchée dans l'annuaire de l'ADB.
Il a tout ce Boris, il a tout !
Cordialement
Haha, moi, je n'ai rien. C'est vous qui avez !
(Par contre ce fournisseur ne semble pas avoir de bons avis ... )
heraulteric
perso pas de soucis avec eux mais le moteur a plus de 600€ pour une machine d'occasion, j'ai du mal à mon portefeuille...
En promo. Kity - Moteur d'origine à deux bouts d'arbre
649.00 € TTC
kity-rouen.com...8_679-2017.html
CyrilM13
mois j'ai eu des soucis avec eux, plus 1 mois pour recevoir 2 lames de scie soit disant en stock, pas très réactif , pas très aimable ... il ne reste de kity que le nom , malheureusement.
la plupart des références , son plutôt du scheppach (qui a racheté les miettes de kity).
franchement si tu veux des pièces détachées kity , t'auras plus vite fait de traîner sur le bon coin
picking
Merci waedele !
CyrilM13
hello, sur le bon coin , y'en a tjrs un ou deux qui traînent, faut être un peu patient et guetter la bonne occase, j'en ai trouvé un comme ça pour ma rabot/degau.
Tu peux acheter n'importe qu'elle moteur ayant les mêmes caractéristique, mais tu risque de pas avoir la poulie d'entrainement au bonne dimension :
pompe-moteur.f...0801706879.html
Ok mais quelles sont ces caractéristiques
518 vues
Autres questions de picking
