Davidhornet600
Comment raboter plus large?
Bonjour j'avais une question comment peut-on raboter un panneau une plante plus large que la largeur de mon rabot de 82 mm dois-je obligatoirement acheter dégauchisseuse avec des fer de 300 mm merci de m'éclairer je suis débutant
8 réponses
Ou alors faire un chariot pour ton rabot, deux règles, tout un bintz, et roule. Je crois qu'il y a des pas à pas ou des plans pour cela... En tout cas c'est ce que font ceux qui veulent dégauchir leur établi après collage, le plus souvent avec une défonceuse sur chariot, mais parfois avec un rabot sur chariot.
Bonsoir
Non je te conseil d'aller voir le pas a pas de sylvainlefrancomtois sur le travail du bois manuellement tu trouveras ton bonheur.
Avec un bon rabot à main ☺
benjams
Je crois comprendre que tu as un rabot électrique. Si oui il te suffit de faire des passes parallèles en recouvrant un peu la passe précédente comme si tu utilisais un rabot à main. Il n'y a pas besoin de faire un chariot
redliner
bonjour , peut être avec se type de de chariot
ignis666
Sinon y aussi cette solution:youtube.com/wa...h?v=ssndGQxs8ZM
mais ça nécessite une défonceuse avec une grosse fraise et un peut de temps pour fabriquer le dispositif.
Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais en y mettant le rabot plutôt qu'une défonceuse... Cela permet de faire des passes de 82 mm de large (moins epsilon) donc plus rapide qu'avec une fraise de 30, et probablement plus net.
ignis666
la fraise qui va bien pour ce genre de travail:
manomano.fr/p/...6300311-5408937
Eric25
les fraises a raboter/surfacer existent en Ø60mm (et peut etre plus). Après faut le moteur pour la faire tourner...
Comme tu pourras le voir dans la video de Cray Birkenwald le resultat est tres bon meme sur du bois de bout et des noeuds, la ou tu hesiterais a la passer a la degau ou raboteuse. Il n'y a pas d'arrachement.
De plus la gestion de l’épaisseur ma parait plus facile avec une défonceuse qu'un rabot.
Et si un jour ta planche mesure 350mm de large?
je la coupe en deux et je recolle
pour raboter, pas le choix, il faut soit passer à la taille supérieure soit y aller à la main (ça marche plutôt bien pour finir un panneau si tu as bien géré ton collage et que tes désafleurs sont peu importants).
Pour dégauchir, certaines dégau permettent en enlevant le pont (la protection au dessus des lames) de passer une grande largeur en deux fois (tu dégauchis une première fois, puis une deuxième pour travailler la partie de la planche qui était dans le vide, et tu alterne les passes dans un sens et dans l'autre jusqu'à avoir un résultat satisfaisant.)
La deuxième méthode est à exclure pour les débutants, elle nécessite de vraiment bien comprendre les tenants et aboutissants du dégauchissage pour être réalisée correctement et surtout en sécurité.
Sinon il reste la solution du réseau : trouver un boiseux pas loin de chez toi qui est équipé, et aller partager un verre avec lui après avoir utilisé sa machine (et en prime tu auras sûrement de bons conseils)
12 986 vues
8 réponses
