PLab
Cogitage sur l'acquisition d'un tour a bois ... ( oui je sais encore)
[EDIT] finalement j'ai casser ma tirelire pour le KM 1400SE ! et ça respire la qualité ! MERCI A TOUS
Bonjours à tous,
je suis dans l'optique de me faire mon cadeau d'anniversaire de cette année. cela fait un moment que je regarde les tour a bois et j’aimerais me lancer ...
je lorgne sur celui ci : Record Power Coronet Herald
sinon celui la : Killinger KM1400 SE
plus grand et plus cher ... mais en attendant quelques temps ... il a l'air mieux et il passe au poile de C.. a l'endroit ou je veux le mettre.
et sur ce mandrin : Mandrin 95 mm
l’idée serait de s’équiper pour environ 2000 / 2500 Euros MAX (mandrin / gouges et protection) .. sachant que j'ai une contrainte de place ... j'ai un "coin niche" de 140 cm de large... pas plus du coup ça limite pas mal en taille entrepointe et j'aimerais avoir la possibilité de faire du tournage hors banc ce que me permet ces tours.
voila voila je veux biens vos avis sur les gouges de base. aussi
et si vous avez d'autre réference de tour ...
l'idée c'est de prendre un truc bien de suite pour pas changer dans 1 an.
Merci !!!
Dans la même gamme que le Killinger, tu as en plus du stratos cité par Laikeen le magma 200KFU lui aussi à banc court quoique peut être un peu trop lojng pour ton espace quand même. Il est vendu en France par "Auprès de mon arbre". Eux aussi sont de super bon conseil. C'est plus ou moins le clone d'un Killinger ou d'un Stratos, avec l'option pieds réglables en hauteur. J'en ai un depuis décembre et il est globalement bon (son seul gros défaut : il entre légèrement en résonance vers 750-800T/min ce qui rends cette plage inutilisable sur un morceau de bois lourd ou excentré. Pour le reste, rien à redire, reste à voir la durée de vie mais je suis plutôt confiant)
Par contre avec cette gamme, le budget de 2000€ doit être revu un peu à la hausse (2500 à 2600€ si tu pars sur un lot de gouges minimaliste et que tu négocies les FDP en groupant les achats chez un même vendeur), ou bien il faut attendre un peu et espérer en trouver un d'occase. Ne pas oublier le matériel d'affûtage si tu n'as pas de meule adaptée.
Dans la gamme du coronet, tu as le 1624-44 de chez nova (chez les belges de willyvanhoutte) qui par contre n'a pas de variateur, mais quand on voit le prix d'un variateur, on comprend vite que ce tour va être supérieur au coronet sur tout le reste. Et le moteur est assez costaud pour y installer par la suite un variateur maison et ainsi étaler l'investissement (j'ai tourné 2ans sans variateur, maintenant que j'en ai un je me dis que c'est bien, mais ça n'a pas non plus été la révélation du siècle.)
Par contre attention au tournage hors banc : avec un porte outil de base tu peux creuser en mettant la tête à 30°, mais c'est tout. Si tu veux faire plus il faut acheter soit un porte outil déporté soit une rallonge de banc qui se fixe sur le piétement et permet de tourner des gros diamètres en frontal (et dans ce cas là il faut aussi compter le prix du piétement de la marque car il sera compliqué de faire un établi maison qui accepte ces rallonges de banc).
Il y a aussi la maison du tournage qui fait fabriquer sa propre gamme, ils ont un modèle à 1900€ en offre de lancement qui a l'air correct, et qui a l'avantage d'être vendu avec un porte outil déportable qui permet de tourner hors banc sans achat d'accessoire supplémentaire.
Niveau mandrin, j'ai opté pour un record power SC3 (150€) et j'en suis très content. Par rapport au modèle que tu présente, il n'a qu'un seul jeu de mors, mais il est compatible avec les mors sorby et nova, ce qui offre des possibilités d'évolution énormes par la suite. De plus il est livré avec un anneau lapidaire qui est franchement hyper pratique pour le tournage de petits bols.
Sur le modèle que tu présente, je suis hyper sceptique sur la présence d'un plateau de reprise, c'est à mon sens un accessoire qui ne trouver son utilité que pour une production de bols avec un objectif de rentabilité, tu auras le temps d'investir dans un vrai plateau le moment venu, et en attendant il existe un foule de solutions "artisanales" pour remplir le même objectif.
Pour les gouges, partir sur une marque connue : bordet, hamlet, crown, sorby par ex.
Une gouge à profiler 13mm ; un grain d'orge 5mm ; une gouge à creuser 13mm ; un pied à coulisse ou un compas d'épaisseur te permettent de faire tes premiers pas. Le reste tu n'y touchera qu'après au moins 40h d'expérimentations.
La gouge à dégrossir est un plus, mais elle coûte extrêmement cher, et pour débuter tu peux dégrossir avec ta gouge à creuser, ça sera plus long, mais tu apprendra mieux les gestes et tu économisera 50 à 80€ sur ton budget gouges.
Au delà de ce kit de base, selon les pièces sur lesquelles tu t'éclateras le plus, tu pourras aller plutôt sur des outils utiles au tournage entre pointes (bédane, plane, gouges à profiler plus petites, anneau ou crochet de creusage...) ou au tournage en bois de travers (racloirs, gouges à creuser de tailles diverses, système de ponçage).
Les outils à plaquette (type easy wood) fonctionnent, mais ils raclent plutôt qu'ils ne coupent, et donc il faut avoir les chevaux sur le tour pour ne pas caler, et prévoir le budget abrasif pour les finitions.
PLab
Merci cocoM pour ta reponse !!!
j'ai recu le devis de Killinger directement, 1660 Euros Livré. sans pied et + 375 de pied...
le prix me va je ne sais si je prend le pied ou pas il faut que je regarde.
pour le jeux de gouge je vais y aller molo j'y connais rien je vais prendre la base et on verra.
pour le mandrin je vais aller regarder un peu plus merci de ton retour.
je vais aller aussi regarder le Stratos de Laikeen et appeler le monsieur d'auvergne tournage.
LaBelleNote
Juste pour dire que Killinger est une marque qu'on ne regrette pas.
J'ai le KM1500SE ( 170 d'encombrement, n'irait peut-être pas pour le coin que tu réserves) et c'est un régal à utiliser.
Le moteur a une réserve de puissance incroyable, il a énormément de couple, même aux vitesses les plus basses. La construction est robuste et précise, rien à redire.
Je suis personnellement comblé.
A+
Christophe
PLab
Merci LaBelleNote ! J'ai finalement recu le 1400SE ! et je dois dire que n'ayant jamais toucher un tour ce respire la qualité!
LaBelleNote
Bien ! Très bon choix !
Et en cas de besoin, Mickael de chez Killi est très pro et dispo, et il parle anglais.
PLab
oui c est avec lui que j ai traite par mail ( en english )
Laikeen
Pour ma part j'avais la même réflection ces dernières semaines.
Je m'orientais vers le Killinger 1400 mais a priori celui-ci n'est pas en stock et le délais est long, de 4 a 6 semaines selon David d'Auvergne Tournage Tradition.
Je me suis donc, sur ces conseils orienté vers le Stratos 180FU (auvergne-tourn...isterfu180.html) moins cher qui est livré avec une motorisation plus puissante (1,10 [kW] - 1,5 CV) et le piétement inclus et à un gros avantage de l'accessoire pour l'allonge de banc qui sert également pour le tournage des grands diamètres en latéral. Le reste est classique M33x3,5 et CM2.
Je vous conseille fort d'appeler ATT et de demander David qui saura vous orienter... pub gratuite...
Bonne journée
Serge
PLab
Merci Laikeen ! le delais actuel est de environ 15J ce qui me va... mon anniv c'est en aout lol.
mais je vais regarder ce lui que tu présente.
PLab
Laikeen par contre je viens de voir que la longueur utile est de 560 alors que le km est a 720 ... du coup faudrait le FU-200 pour être a comparaison avec le KM 1400 mais du coup le stratos plus cher
Laikeen
Et oui, de mon côté je ne fais que des petites pièces attention sur la km il faut ajouter le piétement
sey
je doit avouer que la question m’intéresse beaucoup, du coup je vais en profiter un peut si sa te dérange pas :)
je me demandais si il y avais des avis sur les tours Leman ?
outillage2000....00-mm-8074.html
les prix sont plutôt intéressant, les caractéristiques aussi mise a part des tour/min pas très élevé comparer a d'autre mas qui reste correcte a mon avis
Laikeen
Attention le lien nous renvoie vers un tour en dimensions impériales alors qu'il doit exister en métrique. Pour le tour Leman, j'en avais un que j'ai revendu....
Liser la réponse que j'ai fais dans le post principal
Bonne journée
Olivier80
J’ai le KM 1450 SE depuis deux ans, il est vraiment super. Une fabrication de précision et une excellente robustesse, il pardonne beaucoup des erreurs du débutant et permet ensuite d’évoluer sans être limité.
La possibilité de faire pivoter la tête avec le moteur est un grand plus car avec le calage à 30deg on peut creuser sans être gêné par la tête pivotante.
De plus le service après vente est super et toujours disponible même pour les questions de base du débutant. J’ai toujours eu des réponses dans l’heure qui suit mon mail.
PLab
Merci Olivier80 ! j'avoue il me plais bien mais le prix pique un peu car il faut rajouter les outils mandrin etc .... mais il me fait de l'oeil
Plop.
Connais pas et pratique peu le tour mais j'ai vu celui-ci qui présente accessoires, ordre de prix et encombrement comparable au Record.
Que voici.
J'aime bien la marque Record Power. Mais ils sont plutôt inconstants sur la qualité des produits.
3 534 vues
