je voudrai connaitre le temps de fabrication d'un volet en Douglas 2 vantaux de 2 m de hauteur x 0.95 m de passage , donc 2 x 2000 x 475 , donc avec persiennes américaines . Deux montants trois traverses..Merci
Si tu te fais un montage d'usinage (défonceuse ou domino) , cela peut allez assez vite !
les temps de fabrication dépendent de votre outillage et de votre habitude du travail du bois ( Notamment du traçage des lames dans la cas présent). Dans l'atelier si il m'arrive une seule persienne je sais que cela va être dur d’être rentable on va mettre quinze seize heures et nous sommes bien équipé .
Un croquis serait bienvenu.
