Nicolasverriest
Garniture de volant de scie à ruban
Bonsoir
Je voudrais changer les garnitures de ma scie à ruban mais est-ce que quelqu’un a des références et fournisseurs pour ça
C’est une kity 612
Merci beaucoup
Bonne soirée
Tu dois bien de temps en temps faire affuter tes scies, je te dis cela car c'est mon affuteur qui vend ce genre de matériels.
Juste pour te donner une piste et sur le net tu ne trouves rien ?
Nicolasverriest
A oui je n’y avais pas pensé
Pas trop cher ?
David Jean-Francois
IL suffit de regarder sur le net. il y a plein de fournisseurs même MANOMANO.
Bonne soirée.
Nicolasverriest
Nicolasverriest
Oui effectivement un fournisseur se n’est pas le plus difficile à trouver j’avais vu manomano mais déçu par ce site
Mais maintenant vous pouvez certainement nous éclairer sur la méthode à employer et la procédure à utiliser
Mathieu RESIDORI
salut
Sur ma vielle ruban (plus grande que ta kity) j'ai utilisé ça : LIÈGE TOILÉ POUR VOLANT DE SCIE À RUBAN avec de la colle qui vende avec. J'en suis vraiment content et ce n'est pas trop dur faire.
Bonne journée
Nicolasverriest
J’ai commander les le liège et la colle mais question mes volants épaisseur de 25 et le liège 30 je n’ai pas trouvé en 25 ,dois-je enlever l’excédent ou pas
obligatoire ?
Mathieu RESIDORI
Salut
J'avais pris plus large aussi du coup j'ai recouper au cutter à ras des volant après la pose et j'ai fini avec du papier à poncer.
A
Nicolasverriest
Ok nickel et tu retires les volants ou pas
Je t’avoue que je n’ai pas trop envie de les déposer
Mathieu RESIDORI
J'ai fait ça sur place.
David Jean-Francois
Épaisseur ou largeur, largeur oui, ça ce doit se recouper. Épaisseur, faut voir avec les lames.si ça passe touche à rien. Sur la 613 j'ai plus de 2 cm de réglage de tension.
Nicolasverriest
Je suis au boulot mardi je regarde pour le magazine avec tout les bois extérieur et les traitements
Pour David jean François
David Jean-Francois
Ok merci, bon courage pour la reprise.
Nicolasverriest
Merci il est temps !!!
Nicolasverriest
Oui j’ai trouvé ce liège toilé avec une colle Néoprène
Je vais commander et essayer merci de vos réponses
204 vues
