JeffBurlu
Filetage dans de l'ébène
Je ne sais si c'est bien académique.
J'ai fabriqué un autre couteau mais je ne voulais pas faire de mitre en métal. J'avais un vieux reste d'ébène qu'un pote luthier m'avait donné. Problème : la vis traversante vient normalement se ficher dans un pas de vis situé sur la mitre.
J'ai donc tenté, comme l'ébène est un bois dur, de fileter ce dernier.
Super résultat ! C'est pourtant très petit (M3) mais sur le test que j'ai fait, j'ai tiré, frappé avec un marteau sur la vis, et le filetage n'a pas bronché. Pourtant l'épaisseur du bois n'est que de 4 mm.
Question : Y a t'il des risques que ça se détériore dans le temps ?
Je pense que ça dépend fortement du rapport longueur/diamètre du trou taraudé dans l'ébène...
Pour une vis acier dans un trou taraudé dans de l'acier, il faut L/D=1. Pour un trou taraudé dans l'alu, ce doit être plutôt L/D=2.
Pour l'ébène je ne sais pas...
Le risque est limité mais il existe.
Les mouvements du bois sont limités sur des petites pièces.
Le risque serait grand si tu devais visser et dévisser souvent.
Après l'ébène a l'inconvénient d'être cassant. Donc ce sera plus sensible aux chocs.
Mais si la pièce n'est pas sollicitée, ça devrait durer longtemps, sans être éternel.
AMHA
xavierdemory
Pour le bois je te conseille, le rivetage avec une rosette, ou faire un insert collé. Le grain du bois est beaucoup plus gros que celui des métaux, l'usure viendra plus rapidement.
182 vues
Autres questions de JeffBurlu
