AlexisL
Recherce conseils de base pour assemblage tenon débouchant à clé.
Bonjour à tous, j'ai eu quelques problèmes de pièces qui éclate au delà du tenon en insérant des clés et je serai preneur de quelques conseils pour cet assemblage...
Si mon tenon fait mettons 20 mm de large, quelle doit-être la dimension de la mortaise, faut-il la prévoir plus large ?
Est-il nécessaire d'ajouter de la colle ou pas forcément ?
J'ai vu une vidéo du samouraï carpenter où il n'en mettait pas il me semble...
Merci pour vos conseils.
AlexisL
Latelier23
Pour comme par exemple une traverse basse de table ? Pour serrer cette traverse au traverses du piètement ?
JPA33
Un petit croquis côté pour mieux vous comprendre.... et il sera plus facile d'y répondre !
AlexisL
Non pardon je me suis trompé !!!
C'est pour un tenon débouchant à queue de renard !
AlexisL
Avec les deux petits "coins", décidément j'avais tout faux !
Fresquet
En quoi consiste ton projet? Car les réponses à tes questions sont différentes si c'est de la charpente, de l menuiserie ou les deux ;)
AlexisL
Ce sont les tenons des pieds d'un tabouret de traite qui débouche donc sur le dessus de l'assise.
Fresquet
Pour cette utilisation je te conseille pas le tenon débouchant car cet assemblage est utilisé lors d'efforts de traction et dans ton cas on parle de compression. Si j'étais toi je ferai un socle où viendrais ton assise. Tu pourras toujours faire des tenons débouchant au niveau des traverses qui serviront de contreventement pour tes pieds, là l'assemblage sera justifié.
Après pour répondre à ta question commence par dés-abouter ton tenon sur les 4 arrêtes qui sortent les premières de ta mortaise, complètement à l'extrémité de tes tenons. Si cela ne suffit pas diminue l'épaisseur de ton tenon de quelques mm au ciseau à bois et ça devrait le faire.
Bonne fabrication
AlexisL
Entendu '
Merci pour ces conseils !
407 vues
0 réponse
