Thibault masclet
Recherche lame de scie combiné Lurem C2000 1983
J'ai fait l'acquisition cette semaine d'une vieille Lurem C2000 de 1983 à restaurer (combiné 5 options). Il n'y avait pas de lame de scie avec la machine. Peut on encore en trouver dans le commerce ? Il me semble que le diamètre de la lame est de 200mm. Je n'ai pas vu dans d'anciens postes en rapport à ce genre de machine ou peut on se procurer des lames.
Merci d'avance pour vos retours
Thibault
PFabien88
salut tu dois pouvoir en trouver dans les commerce type bricolage car ce diamètre est courant sur le portatif.des photos de la machine en restauration serai les bienvenue. bon travail
Thibault masclet
Je fais des photos demain et les poste très bientôt je te remercie
160, 190, 210, 250 sont les dimensions standard en alésage 30mm, tu dois donc facilement trouver ton bonheur. C'était sans doute d'origine une 210 qui est le diamètre std des scie à onglets et donc très courant. Une lame à crochet et anti recul 16 ou 24 dents pour le délignage et une alternée biseautée 48 dents seront parfaites pour la plupart des besoins
Pour info, voir Journal du Bois n° de janv-février, il y a un sujet sur les lames de scies circulaires
Bonsoir
Je ne vois pas bien ta difficulté, dans la mesure ou tu connais ton diamètre de lame maxi, tu achètes n'importe quelle lame de ce diamètre. Il te faut prendre en compte impérativement l'alésage et éventuellement la présence ou non d'ergots de positionnement. Mais sur ce genre de machine je ne pense pas qu'elle en soit dotée.
Thibault masclet
je vous remercie glaude, en fait il n y avais aucune indication sur la machine pour les tailles de lames a installer et la machine était à moitié en pièce détaché.après un gros nettoyage et remontage j'ai réinstaller une lame et ca fonctionne parfaitement, juste la règle qui n'est pas parfaitement parrallèle à la lame qu'il faut que je modifie.
261 vues
