skp
Reconnaissance d'une essence
Bonjour a tous,
Avis aux spécialistes,
J'ai fendu une bille qui trainait dans le jardin et j'ai découvert une essence que je ne sais pas reconnaitre, qui a une maille bien particulière , une assez forte densité. Cela faisait longtemps qu'il était dehors soumis aux intempéries, et pourtant il est dans un excellent état.
Comme je suis curieux, j'ai pensé à vous...
Tu n'as pas une photo de l'écorce ?
skp
Et non, la bille n'en avait plus. Juste noircie par le temps et la conservation dehors... En fait le bout de bois était la quand on a acheté la maison il y a 2 ans
foal
skp le fait qu'il soit noirci implique la présence de tanin dans cette essence,d'où éventualité du châtaignier.
PFabien88
il manque toujours l'odeur pour mètre tout le monde d'accord
skp
L'enquete continue, je vais raboter un bout et je vous le montrerais en photo !
11 réponses
6
julienbouche
Pas spécialiste mais je tente : du frêne ?
skp
Merci julienbouche !
Je suis surpris de l'état de conservation a l'extérieur, je ne crois pas que ce soit une caractéristique du frêne...
julienbouche Je t'attrape au vol, ça t’intéresse du Néflier?
julienbouche
Pourquoi pas. On en discute en privé ?
Pour moi, c’est du frêne., en tous cas le premier cliché me fait fort penser à mon projet en cours.
skp
skp coupe le à la sauteuse ou autre. Si ça sent le pain chaud ou un drôle de brûlé qui donne faim un peu âcre mais « alimentaire » c’est du frêne !
Grabouille
J'ai quelques doutes sur le frêne. Pour moi les limites de cernes ne sont pas assez "poreuses" sur tes photos. Et puis le frêne n'est pas très connu pour sa maille, je dirai même qu'elle n'est généralement pas visible.
Pour moi c'est de l'érable, mais les photos sont un peu floues.
skp
Merci Grabouille !
skp
Le frêne je connais un peu, et la je me sens en terrain inconnu dans je penche aussi pour l'érable !!
Hannibal
Pour moi c’est du châtaignier qui a pousser très vite
foal
mon cher Hannibal tu vas avoir un avis défavorable comme36seb et moi même de la part de TARAZILT sans explication d'ailleurs ni justification .😭
Hannibal
Regarder les rayons ça ressemble au châtaignier
spitiboum
sa ressemble a du frêne.
skp
Merci spitiboum !
Hannibal
Ça y ressemble fort au chataignier
Unptiboiseux
Je pense bien que ce soit du frêne
Je pencherais aussi pour du frêne.
Le fait que les rayons ligneux soient bien visibles est dû au fait que le bois a été fendu et non scié, du coup le plan de fente est confondu avec le plan des rayons ligneux.
A toi de vérifier que c'est bien du frêne et pas de l'érable (autres liens) avec les liens que je propose.
Tu peux aussi comparer avec mes photos de manche de ciseau, que je confectionne en frêne.
skp
Merci dneis !
Laurent51
La première photo montre bien du frêne selon moi, il y a un autre critère: la fibre est déchiquetée parce qu'elle ne suit pas correctement le fil (en bas de la pièce sur cette photo).
C'est typique du frêne pour qui a l'habitude se chauffer au bois, il faut respecter le fil pour fendre proprement une bûche sinon ça donne cet aspect déchiqueté au bois.
Anthropovergnat
pour qui à l'habitude se chauffer au bois... de frêne 😃
Laurent51
exactement, mon livreur me fournit beaucoup de frêne, je préfère le hêtre mais tant pis… le frêne chauffe quand même la maison 😉
Anthropovergnat
Comme d'autres j'ai un doute entre le frêne et l'érable. As-tu la possibilité de raboter proprement un morceau stp ?
skp
Merci Anthropovergnat !
Je vais faire ca, ca souleve des doutes cette question !!
Par contre ça sera au rabot electrique à main, j'ai pas autre chose à la maison
Anthropovergnat
Ca le fera quand même, je pense.
foal
à du châtaignier peut être,c'est un bois qui résiste bien aux intempéries.
Quelqu'un a mis -1 sans explication, c'est très cavalier !
foal
à moi aussi 36seb! c'est très élégant de sa part!👎
foal Certains même, quand tu leur demande pourquoi en MP, ne te réponde même pas...🤔
Oui je parlais de toi. J'ai mis+1 pour compenser.
skp
Merci foal !
Desolé pour ton -1
Par contre je ne pense pas du tout que cela soit du chataignier...
Je proposerais de l'érable.
skp
Merci 36seb,
Ah oui pourquoi pas. Je crois que l'érable se maintien en extérieur... Par contre c'est plutôt un bois tendre, non ?
Ici le mien est dense et plutôt dur
Ah non l'érable est dur on en fait des touches de guitare. la densité de l'érable est très proche de celle du frêne.
Et donc, ça pourrait également être du frêne.
627 vues
11 réponses
