monneraye
Quel tour a bois ?
Bonjour je souhaite depuis un bon moment déjà acquérir un tour a bois et j'hésite entre deux modèle. Alors il s'agit d'un petit tour Jean L ébéniste le MC0430VD le prix est correct et l'appareil me semble assez silencieux et de qualité. L'inconvénient je risque d'être assez rapidement restreint au niveau de la taille des pièces que je souhaite tourner.
Alors le deuxième choix serait un Holzstar DB900 beaucoup plus gros, plus chère aussi et je pense peut-être d'un peu moins bonne qualité et plus bruyant. Outre la taille se qui m interesse c'est que le bloc moteur avec la broche pivote à 180 degrés. Alors c'est sur c'est pas pour tout de suite mais je n'ai pas envie de changer de tour tous les an ou tout les deux ans.
Je ne sais vraiment pas comment faire.
Tous vos conseils ou vos idées serait les bienvenus.
Merci d'avance,
Sébastien
Ps: Je cherche également un combiné bois en monophasé. ( Robland ou Lurem )
Pour ta recherche, tu peux la publier dans la rubrique "annonces" 😉
Les modèles présentés sont très différents, c'est un peu comparer pomme et orange comme disent les anglophones.
Le jean l'ébéniste est un mini tour d'établi, donc à installer sur un établi de manière permanente ou non. Les plus : ça prend très peu de place, c'est déplaçable car léger. Par contre il faut avoir de quoi fabriquer un établi adapté (lourd et stable pour compenser le faible poids de la machine) ; et les capacités (diamètre et longueur) sont limités.
En plus des limites et avantages d'un tour d'établi, ce modèle a l'avantage de disposer d'un variateur électronique de vitesse couplé à des poulies, cette configuration apporte pas mal de confort. Par contre la vitesse la plus basse (600t/mn) est déjà rapide pour une pièce de 30cm de diamètre, avec en plus le faible poids du tour je dirais qu'il est très dangereux de se lancer sur du tournage en l'air sur une pièce pas parfaitement équilibrée sur ce tour.
Le holzstar est un tour sur piétement bas/moyenne gamme. Plus lourd, avec un piétement ad-hoc, il est en général plus stable, mais plus encombrant et peu déplaçable.
Ce modèle en particulier utilise une variation mécanique de vitesse qui n'est plus très répandue, et un peu moins efficace que la variation électronique. Aucune idée (sur mano mano, pas le temps d'aller chercher plus loin) du poids, de la puissance moteur, du diamètre de tige du porte outil... bref, ça sent pas la machine destinée aux tourneurs. Compte tenu de tout ça, la rotation à 180° qui nécessite de pouvoir réaligner très exactement les broches pour repasser en tournage en l'air me fait un peu peur sur la qualité de sa réalisation.
Il sera tout de meme surement mieux pour du tournage en l'air, par contre pour des pièces fines (stylo par ex) le jean l'ébéniste sera mieux.
Dans ta gamme de prix :
en mini tour d'établi : woodfast m305 (-de500€) ou m320(~700€) ou bien jet jwl1015 (entre 500 et 600 selon option) sont vraiment destinés aux tourneurs et fiables.
En tour sur piétement, pour moi à part sur le marché de l'occasion, il vaut mieux éviter cette gamme de prix : ils ne sont pas assez bien conçus pour etre vraiment bon en tournage en l'air, ils sont suffisamment lourds pour etre encombrants mais pas assez pour etre stables.
Le rapport qualité prix d'un tour d'établi sera meilleur, et si jamais tu es mordu et veux passer sur la taille au dessus, il te servira toujours (station de polissage, tour de secours, de démonstration, d'apprentissage etc...).
Enfin n'oublie pas que le tour n'est que la partie émergée de la facture, les gouges, un mandrin, une station d'affutage, un stage de formation pour connaitre les sécurités de base etc...
monneraye
Merci cocoM ! Pour ces informations qui me sont très précieuse. Un grand merci . Et sinon lorsque tu dis : < pas assez bien conçu pour le tournage en l'air > j'imagine que tu parle du moment où la pièce tourne sans contre pointe ( elle est prise que d'un bout avec par exemple un mors ?
oui c'est ça, c'est la technique utilisée pour creuser des bols, des boites etc...
Olivier80
J’avais les mêmes questions il y a deux ans. J’ai acheté un KM 1450 de Killinger une marque allemande. Ils sont fabriqués sur place et à la demande sans être plus cher qu’une chinoiserie équivalente. De plus j’ai tout traité directement au tel avec eux (En anglais). J’ai eu un problème de montage, j’ai envoyé un mail, 10 mn après j’avais un coup de tel pour tout m’expliquer.
Bref une qualité et un service rare de nos jours.
maginn.ie/wp-c...018/02/1450.pdf
killinger.de/maschinen/en/
On le trouve aussi chez certains revendeurs français mais je ne sais pas si le prix est le même.
Elokaze
Une belle bête. Tu as payé combien si ce n'est pas indiscret ? Il se branche en triphasé ou en mono ?
en mono (branchement) et en tri (moteur), à part quelques gros tours industriels à copieurs numériques et les vieux tours du bon coin en 380, la plupart de ce qui sort maintenant est en 220v tri avec variateur de fréquence permettant la variation de vitesse et un branchement en 220 mono.
Belle bete effectivement (j'ai un titan 200Fu, le meme à quelques micro-détails près), mais on est plus vraiment dans le meme budget que les modèles cités. Par contre pour l'objectif "ne pas changer de tour tous les 2 ans", en partant sur cette gamme là effectivement tu as tout le temps d'apprendre avant d'atteindre les limites de la machine.
Olivier80
cocoM je l’ai payé 2000€ plus 300 pour les pieds. C’est cher mais un tel plaisir de tourner avec et ce n’est pas le tour qui me limite.
Il est livré avec pointe et contrepointe, mais il faut acheter mandrin et gouge. Pour ma part j’avais négocié un coup complet avec eux.
Olivier80
Au fait un critère fondamental dans tes choix c’est d’avoir un réglage électronique de la vitesse. Ce n’est pas un gadget mais un facteur de sécurité qui te permet de trouver la bonne vitesse avant les vibrations et ne démarre pas pleine vitesse.
monneraye
Et pour le réglage électroniquement de la vitesse j'y penserais. Mercivotre texte ici
monneraye
monneraye
monneraye
monneraye
Merci Olivier80 ! Je vais aller voir cela . Grand merci
586 vues
