Habituellement je fais ma finition et j'afleure avec la ponceuse mais a force de regarder les vidéos de youtube ou je vois faire ca au rabot j'ai voulu essayer mais j'ai qu'un vieux rabot de paume a 2 sous ( marque record qui me vient de mon père je m'en servait pour affleurer le stratifié quand je faisais de l'agencement) les premiers coup de rabot vont très bien je sors des copeaux a peine une feuille de cigarette et d'un coup j'ai un arrachement je ne sais pas pourquoi. Je voudrais un nouveau rabot mais je ne sais pas lequel ni quel marque (de paume ou autre ???) Sans mettre 400€ car je peux pas .
Merci de vos conseils
avant montage je fini mes pièces raclage ponçage
ensuite je monte colle ou cheville , pour affleurer un coup de racloir ou un coup de raclette mais pas de rabot ce la fait trop de dégât saut a être un virtuose et avoir un rabot avec une semelle légèrement arrondi dans les deux sens le coup est minime et le résultat est plus que correcte
Il y a tout un tas de sortes de rabots, pour tout un tas d'utilisations.
Pour la finition, effectivement un rabot de paume n'est pas vraiment adapté. Un coup de racloir et de ponçage te donnera sans doute de bien meilleurs résultats (pour autant que ton racloir soit affuté correctement).
Mais un rabot c'est très utile sinon, et si tu n'as qu'un rabot de paume à ta disposition, je pense que l'achat d'un n°4 ou n°5 (chez stanley par exemple) est envisageable ! Tu en trouveras aisément autour de 30-50€ sur le bon coin, et après un bon affutage / réglage, c'est un régal !
Bon copeaux
Ton rabot actuel est peut-être suffisant. Tu es sur de sa planéité ? Si oui il faut peut-être juste affûter la lame. Et il faut bien raboter dans le sens du fil (si t as de l'arrachement essaie dans l'autre sens).
Sinon si tu n'aime pas affûter il y a la marque rali. Tu as un rabot avec lames jetables autour de 150/200 euros. J'en ai un et je m'en passe plus. Beaucoup de gens n'aime pas car c'est pas le rabot traditionnel mais c'est super efficace
La planéité je ne sais pas je l'ai affûté par contre .dans le sens du fil oui mais ce que je comprend pas c'est que c'est au 3 em passage au même endroit que ca fait un arrachement
un rabot de paume n' est pas destiné a cet usage , même moi je n'y arrive pas,
le spécialiste des rabots etienne desthuilliers
