J'ai fait une table basse en acier de 96x45x45cm.
casimages.com/...101097.jpg.html
J'aimerai ajouter du chêne au milieu des compartiments. Les planches feront 2.5cm d’épaisseur.
AU début, je voulais coller les planches avec des tourillons, mais n’étant pas très précis, j'ai peur de ne pas pouvoir aligner mes planches parfaitement. Du coup, j'aurai aimer savoir s'il était possible et surtout adapter de coller les planches chant à chant ? Quelle colle serait la plus adaptée ?
Étant une table basse, elle va recevoir de l'eau, soda, alcool... Quelle finition de protection serait la meilleure ? Simple vernis, vitrificateur, durcisseur... ? Je comptais egalement partir sur une teinte chêne foncé ou acajou.
Cette table basse est ma première vraie réalisation donc j'aimerai faire pour le mieux et quelle dure dans le temps.
Merci à tous pour vos conseils et vos réponses. N’hésitez surtout pas à me faire des remarques, je souhaites progresser dans le domaine ;)
Bonjour.
Mettre du massif entre tes pieces métallique serait une erreur car le bois serait bridé sans possibilité de mouvement du au variations de temperature et d hygrométrie.
A mon sens il te faud le faire soit en placage sur du cp soit en agglo revêtu en chêne.
Ta structure etant deja assemblée, il te faud maintenir tes panneaux par le dessous avec un panneaux cp ou autre fixé sur le chassis ou avec des petites corniere.
Pour la finition, un vernis ferais l affaire par contre tu doit proteger les chants qui seronts potentiellement mouillés si un verre est renversé.
Un montage de ce type necessite une grande précision dans tes coupes , le moindre jeu entre tes panneaux et la ferraille se verra de suite.
Bon courage
