gigou
Conseil pour la réalisation d'anneau en bois
Je souhaite réaliser des anneaux de 33 cm de diamètre, 2cm de large et 1.5 d'épaisseur. Est-il envisageable de les usiner directement dans une planche brut sans risquer d'avoir des risques de déformation par la suite ?
Serait-il préférable de partir d'un plateau abouté ou de contreplaqué ?
Je vais utiliser du bois dur, chêne, hêtre ou frêne.
Merci à vous !
Stef64
Bonsoir a quoi servira tes disques ?
plus de précision permettrait de vous donner un conseil pertinent
etienne desthuilliers
Quelque soit l'utilisation, il vaut de toute façon mieux les faire en cp (de bonne qualité, du bouleau ou du hêtre), ou en plusieurs morceaux aboutés. L'idéal, c'est même deux anneaux en plusieurs morceaux de 7,5 mm d'épais, aboutés, et croisés l'un au dessus de l'autre.
Mais attention, avec une section de 20x15 mm, ces anneaux n'auront pas une très grande rigidité sous contraintes.
The Lord of the Ring...
du cp aviation 5 plis croisés donne de bons résultat les cp sont souvent en bouleaux jaune d Amérique
chacun se fait des ronds comme il peu
le menuisier de service
gigou
Merci pour vos réponses rapides.
Je souhaite fabriquer un abat jour avec deux anneaux maintenus entre eux par de fins morceaux de bois et ensuite l'habiller de cuir.
Pour l’esthétique j'aurai aimé n'avoir qu'un morceau de bois par anneau mais je me doutais que ça aller poser problème.
N'étant pas un spécialiste du bois, le plus simple serait peut être de partir sur du contreplaqué auquel je collerai du placage sur le champ.
Bonne journée
bonjour mettez vos abat jour sur des lampes froides car vous allez avoir des soucis avec vos matériaux et leur collage
gigou
oui c'est ce que je pensais faire, peut être même éviter la colle.
Merci pour les conseils, je vais essayer de trouver ce contreplaqué.
Pour les ronds, je comptais utiliser ma défonceuse fraichement acquise, est-ce que je vais réussir à faire du travail soigné dans du contreplaqué avec une fraise ?
545 vues
