je cherche depuis quelque temps à m'équiper d'une rabot-dégau et il y a une belle promotion en ce moment qui tourne sur les machines de la marque Zipper. Par contre, impossible de trouver des avis sur cette marque et encore moins sur l'outil, donc est-ce que l'un d'entre vous aurait des retours dessus ? le rapport qualité-prix est il correct ?
J'hésite également sur le modèle entre la 1 500 W (table 920 x 254 mm) à 350E et la 1 250 W - table 737 x 210 mm à 250E, sachant que :
- j'ai cru comprendre que 1250W serait un peu léger pour des bois plus denses. Je travaille surtout du chêne et des résineux mais il m'arrive de tomber sur des bois exotiques en récup. J'ai également une bille de noyer qui sèche, qui sera prête dans 2-3 ans...
- j'en aurai un usage amateur mais régulier
- je serais bien incapable de réparer un moteur (comme sur une "vieille" machine par exemple)
- je n'ai pas de souci de place, mais un budget limité à 350E max
Après si vous avez des alternatives à proposer, je suis tout ouïe
Merci d'avance
Je ne sais pas trop comment le dire, mais à mon sens, une raboteuse dégauchisseuse, c'est une grosse machine, un truc qui bouffe du bois, qui est soumise à des contraintes importantes, qui doit résister aux vibrations, etc... Bref, c'est une vraie machine.
Les trucs à 350 €, ce sont des jouets. C'est bon pour s'amuser avec quelques planchettes de temps en temps. Ou pour du résineux tout mou.
Bien sur, 350 €, c'est beaucoup, je sais bien, mais en même temps, c'est rien du tout pour une vraie machine. Ou en tout cas, c'était rien du tout il y a quelques années, du temps d'avant les chinois, qui ont tout cassé, les prix, la qualité et le reste...
Donc, pour 350 €, faut pas rêver. On a un jouet. Tu risques d'être déçu. Et j'aurais tendance à dire: Tu ferais peut-être mieux de garder tes sous pour autre chose. Ou bien, économise, et dans deux ou trois ans, tu pourrais peut-être acheter une vraie machine. En tout cas, c'est ce que je ferais.
Zipper, Titan, Einhell, Femi, Scheppach et cætera.. sont des carrossiers en degauchisseuse. C'est du pareil au même et c'est le même modèle. Rebadgé et repeint.
Je pense que le modèle meilleur marché à ton usage c'est la Metabo HC260. Et même elle sur de l'exo tu seras pas top.
Et elle est déjà hors budget.
Donc deux solutions :
- soit tu trouve une kity 636 dans tes prix, et j'ai comme un doute mais ca arrive, faut rester vigilant.
- soit tu apprends à dégauchir à la varlope et te fais un gabarit de dressage de chants.
Mais pour ton usage je pense que la machine que tu envisages est un peu light. Si tu travaille surtout du résineux et un peu de feuillu sur des passes de 1mm> alors ok.
Bon courage pour ta recherche, j'en suis au même point et je sais, c'est cher les degau
Bonsoir! 2 ans plus tard je tombe sur ces commentaires et questions..j'en suis au même point... Auriez vous depuis tout ce temps trouvez un compromis?! Merci d'avance!
