laurent63
Fabrication Tabouret de "méditation", essence et assemblage ?
J'aurais une serie de quelques tabourets de meditations à faire, et une photo vous parlera plus :
lien du modéle
Mes tabourets auront l'assise non courbée (plate), mais je ne sais sur quel essence de bois partir ni quel type d'assemblage... pour un budget "restreint".
Plateau "de bureau" en sapin que je débiterai, en hêtre.. autre ? assemblage avec tes tasseaux, rainures, avec ou sans renfort...??
dimensions en gros : 40x18cm pour l'assise et 18cm de haut
Bref, toute aide sera bienvenue :-)
Merci d'avance
Ça c’est pour Kentaro ...!
Yes! ;)
Kentaro je le savais!
J'en avais fait un à partir d'un dossier de chaise cintré, si jamais cela peut t'inspirer...
Bon, assemblage très moche de l'assise avec le piétement avec 4 vis !!
ps: et si tu veux des dossiers de chaise en CP, j'en ai à la pelle, je peux t'en filer.
laurent63
Sympa ;-) si on fait abstraction des vis en effet lol
P.S : Merci, si j'passes sur lyon, je n'hésiterai pas 😊
A mon sens, tu peux prendre n'importe quel bois, ou même contreplaqué, cela dépend du rendu que tu veux obtenir.
Pour l'assemblage, je mettrais une entretoise entre les deux pieds (une petite plaque longitudinale). De ce fait, tout sera bien rigide, et dans ce cas, un simple collage suffira. Ce genre de siège subit peu d'effort, vu que l'on s'assied les pieds repliés dessous.
laurent63
Merci Kantaro 👍
Pour le rendu, j'ai oublié de préciser qu'ils seront peint...
Donc, contreplaqué de 18mm? 15mm? suffira et sera le meilleur rapport qualité/prix
Les champs du contreplaqué se peignent bien?
L'entretoise, tu la met bien en "H" entre les 2 pieds?
un rainurage tout de même sous l'assise pour les pieds?
Et la derniére je pense, du contreplaqué brico-truc suffira? ou de l'Oukomé ou autre?
Merci, merciii ☺
  • DU 15 devrait suffire.
  • Oui, l'entretoise en H entre les deux pieds pour les consolider.
  • Eventuellement, des rainures sous le plateau pour encastrer les pieds.
  • Les chants des cp de chez les bricos ne rendent pas très bien à la peinture, qui est absorbée par le bois; en mettant un peu de mastic poncé, cela ira mieux.
  • Sinon, un cp de qualité, le cp de bouleau, mais plus difficile à trouver.
J'avais fait un banc de méditation, selon un plan différent:
laurent63
Merci, merci, merciiii 😊🙏👍
Pour le contreplaqué, le peuplier est plus joli à mon sens.
Je prendrais bien du 15 pour l'assise et du 18 pour les pieds 😅
Entretoise en H effectivement.
Perso, je ferais tout de même une rainure (et un assemblage queue d'arronde pour l'entretoise afin de bien contrer les efforts latéraux).
Mais bon, kentaro maîtrise le sujet bien mieux que moi. Peut-être serait-ce bretelles et ceinture 😉
laurent63
Merci également 🙏
J’oubliais aussi de préciser d’assemblage "simple" n’étant pas "menuisier" et pour un gain de temps de fabrication.
Je notes pour le coup les 2 différences d’épaisseur qui outre le coté résistance peut ajouter un rendu sympa ^^
Pour répondre avec précision à ta question des informations complémentaires sont nécessaires.
Tu évoques une série? Combien? Il ne s'agit pas là de curiosité ,mais plutôt de définir une organisation, gabarits, montages, finition..... en fonction de la quantité. Et aussi et surtout de ton outillage.
Dans le cas d'une assise plate, quelque soit l'essence CP ou bois noble dégauchi raboté si tu disposes d'une scie radiale d'une égoïne d'un ciseau et d'un maillet Inspire toi de l'assemblage des bancs que j'ai récemment réalisés.
Dans le cas d'un outillage plus complet la réalisation du modèle que tu proposes ne devait pas poser de problèmes.
laurent63
Merci, il s'agit d'une série de 5/6 pièces tout au plus, donc je vais rester dans du "simple" niveau assemblage comme vue précédemment ;-)
Neiru
Si jamais tu souhaites qu'ils soient transportables et que tu ne prévois pas une assise courbe, regardes ceci pour l'assemblage :
youtu.be/4AqLCg0jU4s?t=1606
laurent63
Merci, Sympa en effet, mais pas du tout le style que je recherches de part la taille et la rapidité de conception/fabrication ^^
281 vues
