Fresh
Quel bois pour une "boite à lire"?
J'aimerais votre retour d'expérience, je voudrais fabriquer une boite à lire qui restera forcément soumise aux intempéries et l'objectif est qu'elle dure dans le temps.
Une structure sera faite en lambourde classe 4.
à la base je pensais faire les cotés, le fond et le toit en OSB3 juste parce qu'il m'en reste pas mal d'un projet précédent. L'OSB sera peint ensuite avec une peinture à boiserie blanche.
Mes deux questions sont:
Pour le toit, j'ai peur que ça pourrisse rapidement, quelqu'un as-t-il déjà vu comment vieillit l'OSB3 laissé à l'extérieur?
Pour la peinture, est-ce que ça accroche bien sur de l'OSB?
Merci pour votre retour et bonne journée à tous.
Fresh
Je vais oublier l'OSB pour ce projet, ce serait dommage que ça soit pourris dans 2 ans.
Vu que je n'ai pas de rabo/dégau, je pense que je vais partir sur des lames class IV de GSB.
Et effectivement, le but est que ce soit étanche sinon les livres.....
Je ne connaissais pas bien le principe des travaillons, je vais plus me renseigner, merci pour l'idée.
Bonne journée à tous.
Florian
hedjour
Sinon vous avez toujours le principe des tavaillons pour le toit.
SebD
Le châtaigner est donné inputrécible (c'est avec ça qu'ils font les piquets de cloture si je ne m'abuse) ça pourrait être pas mal. c'est peut être sur la question des jointures qu'il faudra faire attention à rendre étanche pour ne pas mouiller l'intérieur.
Tout à fait. L'exposition à l'eau nécessite une bonne ventilation ou une étanchéité.
Du Red Cedar saturé peut aussi faire l'affaire.
Ceruse
Chataignier résistant à l humidité mais sujet aux fentes sur bois de bout
SebD
Celà le rend impropre à ce genre d'usage selon toi ou il y a des techniques de compensation à mettre en oeuvre?
J'ai une terrasse en châtaigner brut de sciage depuis 3 ans et elle se porte très bien. Sur de grandes longueurs (4m) le bois a travaillé d'a peine 1cm (et aucune fente) donc moi je partirai sur le châtaigner, c'est très agréable à travailler et la teinte gris clair qu'il prend au fil du temps est très jolie (enfin ça c'est mon avis).
Ça vieillit mal. Ce n'est pas fait pour.
Dans le cas ou tu voudrais tout de même l'employer il faut que tu apporte une attention particulière aux chants.
Dans le meilleur des cas tu le double avec un autre matériau. Une chute de Linoléum par exemple.
Tu peux recouvrir le coffre en OSB avec un bardage en dosse, pas très cher.
pour les mangeoires, qui sont également très exposées aux intempéries, la LPO Auvergne préconise "mélèze, pin, cèdre rouge, chêne", voire le CP marine.
Quelles essences étaient-elles utilisées pour les chalets et refuges de montagne anciens ?
hedjour
Le mélèze qui pousse sur place.
Le cèdre rouge non raboté et huilé.
Valchromat?... ok je ➡
Grâce au Rubio pluie intense alors
456 vues
