Alban
Kity pour débuter ?
Je vais bientôt avoir un petit atelier et je n'ai aucune machine mais je compte m'y mettre. J'ai cru comprendre en lisant des chose à droite et à gauche que pour une dégau-rabot, une kity 636 était bien pour commencer. J'ai vu une annonce sur un site connu (puisque c'est facile à trouver, je met le lien : ici) pour quelques machines de la même gamme. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de costaud pour commencer ? Quels seraient les limitations ?
On m'en propose 1000€ le tout.
Merci pour vos avis !
Alban
Question subsidiaire : c'est facile de manipuler toutes ces machines ? J'entends stocker, sortir, changer la courroie, poser sur la table etc.
Il ne manquerait pas un carter sur la pignonerie du rabot-dégau ?
Alban
Y'a des carter dans un carton à côté. J'ai pas eu le temps de reconstituer le puzzle, je sais pas s'il est présent.
Alors je pense que c'est le bon choix comme matos c'est incontestable à ces prix et pour ton usage.
Cela dit je trouve ce lot un peu cher, il vendrait le tout 1500 donc ?
Je vois des annonces à partir de 800€ sans la SAR. Souvent. Je pense que le lot en excellent état vaudrait 1100/1200. Pour les outils avec c'est selon.
Si seule la R/D t'intéresse et qu'elle est en bon état je ferais une négo à 200/220. La elle à l'air propre sans plus. À voir sur place.
Les limitations sont celles de la largeure de la lame de la machine. Même sur du chêne il me semble. N'hésite pas à la voir en action sur YT ☺
La largeur de lame est la limitation en rabot surtout. En dégau aussi mais comme il n'y a rien qui empêche la planche de dépasser, on peut passer une fois dans le fil, une autre fois à contre fil. Ce n'est pas l'idéal évidemment mais c'est bien pratique.
Alban
Merci Oak et trente six seb
Je vais négocier car c'est vrai que 250/pièce me paraît un poil beaucoup étant donné que dans le lot il y a l’affûteuse par exemple qui ne les vaut pas. Et que le reste, ça sera en fonction de l'état bien sur.
Un petit conseil sur les pièces essentielles et les choses à vérifier ??
Bricolo36
Oui c'est trop cher du reste nous ne voyons pas de photos de la RD je ne suis pas certain que ce soit le moteur d'origine? lorsque l'on vend du matériel en bon état on s'efforce de présenter le matériel correctement.
Ici j'ai un doute
Alban
Bricolo36 Sur la deuxième photos on peut en voir une bonne partie.
Bricolo36
Oui j'ai vu ça semble pas mal mais il faut vérifier le jeu dans les rouleaux c'est apparemment c'est le point faible moi sur ma K5 je n'ai jamais eu de problème.
Alban
Je n'ai pas vérifié le jeu des rouleaux :/
Et effectivement le moteur n'est pas kity.
Bricolo36
Oui j'ai vu le moteur est bien sur la table celui en vrac est un autre.
Le plus important c'est la RD en particulier les rouleaux si tu vas voir regarde le jeu en plus il n'y a pas le carter.
Essai de négocier le lot si du as besoin du reste et que le prix est correct
Bonne négoce
Comme le dit Oak il y a pas mal de vidéos sur YT et copain des copeaux
Alban
Bon, j'ai un prix à 1000€ avec transport compris (ça rentre pas dans ma voiture, naturellement :/) Je crois que c'est assez honnête même si les moteurs sont en tri et qu'il faut un transfo en plus.
Bricolo36
Avec le transport si l'ensemble est en bon état c'est pas mal mais un transfo n'est pas donné.
Le ruban est sympa? je ne connais pas
Alban
rubon ?
Bricolo36
Ruban excuse moi
Le ruban n'est à prioris pas hors norme mais au dessus des standard comme la fameuse Makita ☺ Question d'entretien maintenant. Et vérifier la coplanéïté des volants sur place c'est la mission 😋
Alban
Pardon Oak et Bricolo36 mais je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire dans votre précédent échange !
Il me semble que Bricolo évoquait la scie à ruban de chez kity. Sur celle ci je me demandais comment verifier son état correctement sur place. Et pour le format ce n'est pas un mauvais modèle. Pour 250€ c'est dur de trouver une SAR de qualité. ☺
Alban
OK, merci !
Clairement avec kity il faut négocier pour un lot, le moteur étant partagé, le vendeur n’a pas nécessairement envie de garder des machines non entraînables... et les moteurs neufs, c’est cher...
Pour le tri, j’ai opté pour un variateur de fréquence qui fait du tri à partir de mono, malheureusement l’etat de mon atelier ne permet pas de te donner un retour car c’est un tel bazar que j’ai pas pu le brancher. Tu en as pour 200€ sur Amazon en 3kw.
Peuch
Salut, j'ai débuté avec un ensemble kity, ça va super bien pour debuter, mais rapidement on essaie dans du plus conséquent (en matière de bois)et du coup quand on veut attaquer des plateaux massifs en 45mm c'est un peu leger. Je l'ai gardé 2 ans puis l'occasion faisant le laron, j'ai deniche une vielle robland.... rien a voir.
Maintenant, l'avantage de la kity c'est que pour voir les possibilités d'une machine à bois, elles sont extra, certains arrivent à faire du gros avec mais il faut de la patience...j'en manque cruellement mais je me soigne. Ensuite si tu vois que dans deux ans ou moins tu veux plus gros,je pense que tu la revendra au même prix pour peu que l'entretien suive, ces vielles machines décottent peu.
Voilà un avis de débutant autodidacte, ça ne vaut que pour moi bien sûr.
Bon courage et bons bricolages.
Bricolo36
Bonsoir je partage pleinement ton avis par contre j'ai toujours la mienne et ne conpte pas m'en séparer
Bonne soirée
Peuch
Je l'aurais bien gardé, mais il fallait financer la robland et je manque de place...
Bonne soirée
Alban
Merci Peuch ! L'argument du « dans deux ans ça peut repartir au même prix » est ce qui va faire pencher la balance. Ça, et le vendeur qui me propose de l'amener chez moi (sachant que ça rentre pas dans ma voiture, c'est pas négligeable).
Stef64
Bonjour.
Pour le prix du lot tu dois pouvoir trouver une petite combiné type lurem 210 avec des tables en fontes qui serait plus stable que ces machines isolées.
Stef64
Alban
Quid de la taille ? Je ne peux pas me permettre un combiné car je ne pense pas pouvoir circuler autour de celui-ci.
Stef64
Environ 1m de long sur 70 cm de large cela ne prend pas Bcp plus de place que la kity complete.
Souvent ces machines sont équipé d un systeme de deplacement ( qui peut se bricoler s il n y en a pas ) te permettant de placer au mieux la becanne en fonction du travail a faire.
Stef64
De plus sur ce model la mortaiseuse se démonte pour gagne de la place.
Alban
Ok, je pige l'argument.
Autre point « pour » : il y a plus de fonctions dans ce lot que dans un combiné (SAR, tour et affûteuse)
Stef64
Il vaud mieux un couteau suisse victorinox plutot qu un avec plus de fonction de chez lidl.
Apres bien evidement ce n est que mon avis basé sur mon utilisation et mes besoins.
Je suis plutôt d'accord avec Stef64 surtout si on met ça en parallèle avec la réponse de Peuch la Lurem est une excellente option surtout si tu te met rapidement à travailler des pièces plus volumineuses (la scie sur table est minuscule!). Ok tu pourras revendre la Kity pour financer la suivante mais ça va te prendre du temps et peut-être de coûter des occasions. Si aujourd'hui tu as l'occasion de t'acheter une machine solide qui durera longtemps n'hésites pas!
Pour les fonctions que tu n'auras pas tu peux aussi attendre de voir si tu en as réellement besoin. J'avais envie d'une scie à ruban mais pas la place et maintenant je n'en ai plus envie et j'ai appris à faire sans... pour l’affûtage un petit artisan peut très bien faire l'affaire (moi j'en ai un qui affute mes fers de dégau pour 13€ j'ai de la marge avant de rentabiliser l'achat d'une affûteuse).
Bref réfléchis bien à ton besoin (et je parle de besoin pas d'envie ni de bonus).
Pour l'aménagement je te conseille vivement cette vidéo de Toutenbois qui te permettra peut-être de te décider.
Alban
Bon, du coup j'ai de plus en plus de doutes !
Le fait que le moteur soit en tri me chagrine aussi, je n'ai pas trop l'envie de bidouiller au risque de casser ou de faire un montage foireux. Et c'est sur que je n'ai pas besoin de « tout » ça d'un coup.
Si il y avait une Lurem de dimension raisonnable en monophasé dans la région, je saurai quoi choisir avec vos conseils :)
La l'ami Erebor marque des points. Je suis d'accord avec lui. D'autant qu'a 1000€ tu en as des combiné sympa.
Alban
Oak tu étais l'un des partisan du « pour », je vais devoir laisser tomber :)
Tu peux en citer quelques exemples ? Il y a des Lurem maxi 26+ sur lbc mais je n'en ai pas entendu dire que du bien.
La lurem 26 en fait partie. Même si on en dit pas que du bien elle fait quand même partie des bonnes grosses machines.
Les C317 aussi j'en vois passer. Mais à vrai dire un combiné d'amateur bien entretenu fera sûrement plus de travail pour plus compact.
En fait l'avantage du kity c'est de ne pas avoir à sortir ou changer les réglages pour chaque changement d'opération. Au prix ou tu le touche tu aura peut-être une petite décote.
L'avantage du combiné c'est que tu fera du plus gros et que tu le revendra sûrement au prix.
Je suis loin d'être l'expert au delà de ça ☺
Je rajoute juste Ça ou encore Celui-ci pour se rendre compte du cours du marché. A reflechir.
L'Ecorce du Sycomore
J'ai vu ca sur le coin alors j'ai pensé a toi.
Bricolo36
Je pense que ça vaut le coup je ne connais pas le ruban?
Alban
Merci L'Ecorce du Sycomore, mais c'est à l'autre bout du pays :)
Avec la difference tu te payes des vacances en meme temps! :D
Bricolo36
Dommage que ce soit si loin je viens d'acheter un petit tour pour la bricole et ça aurait été un bon complément pour mon fils, comme quoi on trouve de tout à tous les prix
484 vues
