JeffBurlu
Melaminé qui fait des étincelles
Bonjour à tous
Question simple : je scie des planches de melaminé blanc tout simple acheté chez C***o à la scie à ruban, et ça fait quelques étincelles.
Y aurait-il du métal dedans ???
C'est inquiétant.
Merci pour votre aide
Jeff
8 réponses
neophyte
L'aggloméré, contient en France, 35 % de bois issue des déchetteries.
En Italie c'est 100 %
youtu.be/Rn5Tm7Ww5Y0
shuri
Vidéo très intéressante merci du partage 👍
JeffBurlu
Merci neophyte ! La vache ça craint !
VG06
Les colles qui servent à faire l'agglo comportent une résine et des charges pour que la colle ne soit pas trop liquide et pour lui donner du corps. Ces charges sont d'origine minérale comme poussière d'ardoise ou de marbre, silice. C'est pourquoi il nous faut des outils au carbure de tungstène pour le couper.
JeffBurlu
Merci Boisenformes ! Merci pour cette réponse étayée 👍
AtelierLMB
Salut
Sur du mélaminé bas de gamme on trouve assez souvent des cailloux ou tout autre sorte de résidus
Ou sinon c'est ta lame de ruban qui frotte sur tes galets
JeffBurlu
Merci Nik LMB ! Merci. Non ça ne frotte pas donc c'est bien du bas de gamme.
Du coup j'arrête.
sanglier
bois de palette avec des clous recyclé
JeffBurlu
Probablement.
Merci sanglier
Regarde sur la tranche de ta coupe. Tu y verras sûrement des petits morceaux de métal.
les mélaminés bas de gamme sont souvent assaisonnés avec de la sauce cailloux et sans supplément il faut les acheter sans sauce ,
mais la il faut taper dans le très haut de gamme et encore , c 'et pourquoi l emploi de scies aux diamants est souvent problématique la mélamine ne fait pas d étincelle, c' est le coup de l' allume feux dit aussi briquet un silex et un petit morceau d acier appelé pierre a briquet
bon barbecue
etienne l' homme qui ne fait pas d' étincelle
JeffBurlu
Merci etiennedesthuilliers ! Merci ! En plus j'aime toujours l'humour dont vous sopoudrez vos interventions !
Bricolo36
Dans de l'agglo j'ai trouvé des copeaux de tour à métaux d'ou des étincelles aussi
camema
Salut!
Oui aucun doute cela viens bien de ton mélaminé il y a tout un tas de résidu dans ces panneaux. Ils sont notamment fabriqué avec du recyclage de palette et ils ne s'embête pas a enlever les clous...
Bougnasse
Il m'est arrivé la même chose en coupant du mélaminé et du parquet stratifié à la scie à onglet
Pour le parquet stratifié c’est un peu différent, il est tellement conçu pour résister qu’il est pas loin d’etre Aussitôt fort que les lames de scie. Et donc ça les use et leur fait faire des étincelles.
Objets en bois, stylos, bagues...
Tu es sûr que cela vient du mélaminé ?
Comme le dis Nik LMB ça peut venir de ton ruban.
Les seules étincelles que j'ai vu venaient du ruban qui frottait trop fort contre le roulement derrière. Il a d'ailleurs de belles entailles, il faudrait que j'en mette un neuf 😊
JeffBurlu
Merci ObjetsBois ! Disons que celà ne fait d'étincelles qu'avec ce melaminé. Je passe pourtant du noyer, du chêne, du frêne, du hêtre et je n'ai pas ces étincelles.
Elles ne sont pas nombreuses, mais ça le pose question quand-même.
Pour le mélaminé je le coupe à la scie sous table donc je n'ai jamais vu d'étincelles 😊
Pour la scie à ruban comme je l'ai dis, la seule fois où j'ai vu des étincelles c'était avec ruban qui ne coupait plus, je forçais un peu (je sais pas bien) et ça touchait le gros roulement derrière le ruban.
Donc ton problème viendrait du mélaminé (voir la qualité de la mélamine).
Guillaurent
Les étincelles apparaissent au-dessus du panneau ? Ça ne vient a priori pas du panneau vu que la coupe s'effectue vers le bas.
Je chercherai du côté des roulements et butées également.
1 075 vues
8 réponses
