Pat
Réglage du rabo dégau D27300 Dewalt
Après passage en fonction rabot (mode épaisseur)et réglage des fers, je constate:
  • que les 2 faces ne sont pas parallèles,
  • que le rouleau entraineur n'est plus aussi efficace que dans le passé.
    D'où mes questions:
  • Comment faire un réglage pour obtenir des faces parallèles?
  • Améliorer la performance du rouleau entraineur?
Merci d'avance pour les réponses d'experts.
  • vérifier que tes fers sont bien parallèles à la table de la dégauchisseuse (et supposer que la table de raboteuse est elle même parallèle à celle de la table de dégau.
  • Vérifier que tes fers sont bien rectilignes.
Si ta machine le permet, il y a peut-être des vis pour régler la pression des rouleux entraineurs. En augmentant la pression (un petit peu) tu peux avoir une meilleur efficacité de l'entrainement.
Pat
Merci Boris Beaulant pour ta réponse, je suspecte un défaut de parallélisme entre les 2 tables, je vais me pencher sur la conception pour voir si je peux introduire des cales.
654 vues
