L'Ecorce du Sycomore
Decollage de colle D4.
Bonsoir tout le monde.
J'ai fais une petite boulette ce matin:
J'avais préparer deux traverses posées sur des tréteaux pour me faire une surface de collage. J'avais bien pris soin de les mettre dans le même plan avec une petite cale sous l'un d'eux et avant mon collage, un pote est passé et s'est appuyé sur la traverse.
Je l'ai remarqué mais j'ai oublié de replacé celle-ci, j'ai ensuite mis en collage un ouvrant de fenêtre et évidement, celle ci est maintenant "bancale" lorsque posée à plat...
Je l'ai contrainte un peu et je vais voir demain si elle est revenu au séchage définitif de la colle mais je n'y crois pas trop...
Si ce n'est pas le cas, je pense la décollé. Seulement, j'ai utilisé de la colle qui tient bien!
J'ai mis de la kleberit 314.3 et je ne pense pas qu'un decollage à l'eau chaude fonctionne.
Ma question donc: Avez vous une astuce pour décoller de la D4?
Merci de m'avoir lu ^^
Je n'aurais pas de réponse pour décoller la D4 mais j'ai trouvé une solution à mon probleme:
Pour le petit retour, après m’être aperçu du problème, j'ai bloqué l'ouvrant (apres 4h de collage) avec des serre joint et une cale sous le coté qui touche le support pour exagérer la contrainte et le plat est revenu. Je pense que j'ai réagis à temps!
Si je suis pas clair et que ça intéresse quelqu'un, je veux bien lui faire un croquis.
Bonne soirée.
fabien63
Bonsoir, pour ma part et la connaissant bien... c'est mal barré
Le positif je n'ai jamais étais confronté à ce problème, je te laisse un peu d'espoir
Mais vu la raideur de la colle sur le bouchon d'un biberon...
Merci fabien63 ! Tu me rassures pas!
Je vais peut être essayer d'y injecter le l'alcool à 90!
Ça calme les raideurs l'alcool ^^
fabien63
après si elle n'ai pas prise au complet ou même si elle est prise tu peux essayer avec un diluant style acétone...mais je sais que pour la pure gel de chez wurth...c'est cuit d'avance
Essai quand même tu verras bien...
Bon courage
Délignage à la scie, mais tu va perdre l'épaisseur de la lame.
Et toutes les moulures de la fenetre aussi...
Termite
Si tu as une scie à ruban et que les cotes de tes planches ne sont pas les cotes finale tu peux recouper à cheval sur le trait de collage (ainsi tu ne perds qu'une demie épaisseur de coupe sur chaque planche) puis tu recolles.
Je pense qu'ainsi tu abimeras moins tes planches, moins de risque de les tacher avec tous les produits qu'on te propose d'utiliser
bernardrebout
Tu scies propre à la circulaire avec une lame à grand nombre de dents pour finition quasi rabotée , ensuite tu colle une alèze pré calibrée avec la même colle et en respectant le sens des fibres , ça doit être carrément invisible si tu bosses bien! et tu ponces en douceur !
J'ai mis une réponse en commentaire de ma question, j'ai réussi a reprendre la fenêtre en la contraignant donc plus de souci de ce coté.
Sinon, recoupé les traverses de l'ouvrant était vraiment le dernier recours puisque j'aurais du les refaire complétement car j'aurais coupés les tenons et pas sur que j'aurais joué à mettre des domino sur des ouvrants de fenêtre!
Merci en tout cas de vos réponses.
256 vues
