woodworker710
Aspirateur qui démarre plus .
Il s’agit d’un af 14 de chez felder, jusqu’à hier tout fonctionnait. Et ce matin voilà ce que j’ai. Un bruit de fond mais pas de démarrage de l’helice.
J’ai regarder les branchements, la mobilité de l’heliCe, rien de ce côté.
Qqun a t’il une idée ?
Merci pour vos retour. J’ai fais une vidéo que je n’arr Pas à poster. Je peux la faire passer en mp
Lucien le Forestier
Effectivement je pense avoir une idée.
Il me semble que ton aspirateur est en panne
Termite
Si, comme tu le dis ton hélice tourne librement, c'est qu'il n'y a pas de blocage mécanique.
Ton problème, si tu est en 220v monophasé, peut venir du condensateur qui serait grillé
woodworker710
Voilà c réparé, merci à tous pour vos retours. J’ai démonté le boîtier et me suis aperçu qu’un Des fils qui reliait le condensateur avait chauffé. Après avoir tout remonté, ouf ça marche !
fabien63
Bonjour, un bruit de fond ....le moteur ronronne, tu dois avoir un problème sur une phase, attention j'ai eu le cas chez un client et ça venait d'EDF
démarre une autre machine en tri pour tester, si pas de soucis il faudra chercher la raison de la perte de phase et la localiser
woodworker710
Merci, le problème est résolu. Un fil du condensateur desserré
TyCoat
Bien d'accord avec termite. Cependant, regarde aussi si les connections sont bien serrées. J'ai eu un pb sur le même aspirateur mais en triphasé. J'ai cru mon moteur HS ( Il n'y a pas de condo en tri). Puis multimètre en main, je me suis aperçu qu'avec les vibrations une connection était desserrée.
Bon courage.
Ty Coat
woodworker710
ADelec
Regardes du coté des charbons moteur également car même si ça fonctionne à nouveau, le fait que les câbles présentent des traces d'échauffement n'est pas normal. Si tes charbons sont en fin de vie ou salis par la poussière, cela créée un échauffement qui se propage aux câbles connectés.
TyCoat
S'il s'agit d'un aspirateur AF 14, il est fourni avec un moteur asynchrone sur lequel il n'y a pas de charbon.
Termite
ADelec Non c'est n'est pas forcément utile. Le simple fait d'utiliser l'aspirateur fait chauffer le câble qui ne reprends pas exactement la même place dans la cosse et du coup est moins bien sertis (ou serré) et du coup il s’échauffe plus car pas bien serti ou serré et du coup.....(vous me suivez?)
La bonne chose à faire c'est une fois par an ouvrir la boitier et resserrer tous les fils... cosses.....
Termite
TyCoat HA, raison de plus pour ne pas aller voir les charbons....
TyCoat
Super!
259 vues
