Elapse
(Faire) Fabriquer une tôle acier cintré en cintre et élévation ?
Dans le cadre d'un projet un peu particulier, je cherche à réaliser un piètement métallique sur un plateau circulaire et pour ajouter du design au meuble j'aimerais que ce piètement correspondent en quelque sorte à un limon courbe d'escalier : j'ai l'épure du tracé et l'élévation, mais pas le matériel ni la technique de traçage pour cintrer dans deux axes une tôle d'acier de 6/8mm.
Est-ce que quelqu’un aurait une bonne adresse pour réaliser cela sur commande, chez un artisan du coin idéalement ? Je suis situé à Paris, plutôt proche banlieue Nord mais je peux me déplacer pour l'expérience.
Merci à tous et bonne soirée :)
si vous voulez de l aide il faut nous donner tout les éléments de votre projet surtout pour une pièce en acier ,
et surtout si cette pièce est cintré en plan et en élévation surtout si cela est comme un limon d'escalier
car nous savons faire des escaliers mixte avec limon acier
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier
Elapse
Bonjour Etienne,
La pièce en question fait la jonction entre deux plateaux circulaires diamètre environ 40cm et s'emboite comme un montant - seulement là j'aimerais que le montant "s'enroule" autour des plateaux (je ferais un dessin dès que possible, ce sera sûrement plus clair).
Dans l'idée, c'est le même principe que feuille de papier qu'on enroule autour d'un cylindre (hauteur max 80cm, angle de rotation max 120°).
Dis moi si tu as besoin de davantage de précisions :)
finalement
c est une bande de tôle de tel largeur a passer a la rouleuse et ensuite faire la découpe en haut et en bas
mais on est obligé de air la bande plus longue sans quoi a la roulures on a un méplat au départe et a l arrivée
je vais demander a mon copain Cyrile l adresse du rouleur
Chaluthier
votre pièce est-elle développable ?
Si oui, alors découpe laser puis passage à la cintreuse ad-hoc question capacités.
Interrogez une entreprise de chaudronnerie, c'est le métier concerné. À défaut d'avoir la capacité de le faire, et s'ils sont bons, ils sauront vous orienter...
Si votre pièce n'est pas développable, cela restreint les possibilités : c'est toujours une entreprise de chaudronnerie, mais avec la capacité supplémentaire de formage.
Pour mémoire, ( au cas où )
un cylindre, un cône, sont développables à plat.
Une demie sphère, une coque de bateau (en forme, pas à bouchains) ne sont pas développables.
Pour moi, un limon courbe d'escalier reste développable, tout comme la traverse haute d'une fenêtre cintrée en plan et en élévation, par exemple.
Bienvenue sur l'air du fer 😉
Bon dimanche, et joyeux anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, comme moi...
Jean
Elapse
Merci de ton retour Jean et bon anniversaire :)
Effectivement, je pense qu'il s'agit d'une pièce développable, mais comme j'ai de très petites bases en trait je n'en suis pas certain : dans l'idée il s'agit d'enrouler une feuille de papier autour d'un cylindre (comme le serpent autour du caducée) mais avec un seul quart tournant (angle de rotation max 120°).
Chaluthier
Et un morceau de tube diamètre 400mm à recouper...
www.metalaladecoupe.com/francais/tube-acier-rond-406-5.asp
Disqueuse, scie sauteuse, chalumeau oxycoupage...
Si c'est sur 120°, ça permet de faire trois pièces...
Jean
Elapse
Ah oui effectivement ça pourrait tout à fait fonctionner :)
Maintenant il reste à trouver un "morceau" de tube de 400mm / 6mm d'épaisseur à la coupe ...
Elapse
Je viens de voir que tu proposais un lien de fournisseur, et finalement ça revient à pas si cher la chose (je garde l'idée sous le coude)
151 vues
