2flow
Problemes serre joint BESSEY
Salut les bouffeurs de copeaux !
Je viens à vous car j'en ai gros ... et oui sire !!
Je suis équipé de serre joint joint bessey, plus précisément de presse à vis en fonte avec des saillies allant de 100 à 140 et des longueurs allant de 250mm à 1 m
J'ai un pb avec les presses de 250 et 350 mm, elles ne serrent plus !! je m'explique quand je serre ca va mais 5 min plus tard le serre joint ne serre plus rien !! C'est ceux que j'utilise le plus et je remarque que les petit cran fait sur la tige ou coulisse le mord mobile est lisse, est ce que cela se corrige ? Comment eviter un vieillissement prématuré ? ils ont à peine 2 ans ... et j'avoue ne plus savoir ou je les ai achetés et donc je retrouve pas de facture ...
Merci d'avance de votre lecture !
leuco974
J’ai exactement le même problème avec des 160mm avec poignées 2k.
Les serres joint avec les poignées bois fonctionnent nickel.
jmulliez
Sur les serre joint bessey que j'ai il y a une vis de freinage : (vue en coupe)
Est-ce que cette dernière ne serait pas perdue ou mal réglée ?
J'ai les miens depuis plusieurs années et bien que je ne m'en serve qu'en tant qu'amateur la tige reste bien striée.
Est-ce que tu "désenclanche" bien le frein justement lorsque tu ouvres le serre joint? Afin d'éviter d'user la tige inutilement ?
nettoyer les tiges et passez de la résine dessus c est curieux je n ai pas de problème et j en emploi depuis un demi siècle
l' ancien
535 vues
