Bonjour a tous j'ai un gabarit de vevor pour faire des perçage en biais du de chez kreg faut il utiliser les vis spéciales où on peux utiliser n'importe quelles vis merci de vos réponses biz a tous et bon copeaux les boiseux
En plus de la forme des têtes de vis, il y a la question de la longueur des vis. Les vis kreg sont en pouces, donc si tu veux remplacer celle de 32 mm tu auras le choix entre 30 et 35 mm, la 30 sera courte et la 35 risque de déborder, bref perso je prends les vis kreg même si je n'aime pas les têtes carrées pr le vissage...
