fpaque
Question d’assemblage
Je suis entrain de faire un meuble pour ranger des instruments de musique et je souhaite assembler pour cela des panneaux de bois massifs (Plateau du dessus et et dessous en acacia 26mm et montants panneaux de pin massif en 34mm) le tout acheter en GSB.
Afin que l’assemblage reste discret j’envisage un assemblage à rainure en queue d’aronde. Mais je me pose la question de la fiabilité d’un tel assemblage par rapport au sens du fil du bois des montants …
Qu’en pensez-vous ?
Jean-Claude Di Fazio
Je prends comme données d’entrée ces deux essences très distinctes mais je pense, techniquement parlant, que c’est un mélange inadéquat. Les épaisseurs choisies sont en outre très surdimensionnées. Soit.
Tailler un assemblage à queue d’aronde dans du pin, mou, c’est compliqué et aller au devant de soucis.
On peut rester discret avec de simples vis, placées dans le chant des panneaux acacias, qui seront dissimulées ensuite par un bouchon de bois coupé à ras. Par prudence, je placerai une rondelle plate sous la tête de vis (vis à tête ronde) car sinon, elle s’enfoncerait sans vraiment serrer.
L’épaisseur importante des panneaux horizontaux devrait assurer une stabilité suffisante pour se passer de contreventement.
Au pire, une fixation murale remplira ce rôle.
fpaque
Merci de votre réponse Jean-Claude Di Fazio !
Guilh63
Bonjour. Est-ce que la tablette du dessus dépasse en largeur et profondeur? si oui (c'est plus esthétique à mon sens, avec un joli chanfrein), le plus simple: Rainure arrêtée sur le plateau du dessus qui vient se poser sur les montants. Pour l'assemblage du bas: feuillure sur les montants, dans lesquelles on loge le plateau du bas.
Prévoir au moins une traverse arrière (en haut, peu visible) pour contreventer.
Quels instruments? il y a d'autres contraintes? (ex: présentoirs, cônes pour mettre des flûtes etc.) ça vaut le coup d'y réfléchir à deux fois!
(perso, ça fait un moment que je réfléchis à une étagère à cornemuse ;)
fpaque
Merci de votre réponse Guilh63 !
Oui la tablette du dessus va dépasser légèrement et je prévois de faire un chanfrein sur le plateau du dessus.
Le plateau du bas dépassera légèrement aussi mais moins que celui du haut avec peut-être un rappel du chanfrein.
Je garde l’idée de la rainure arrêtée pour le haut et la feuillure pour le bas. J’ai essayé hier la rainure en queue d’aronde mais comme le dit Mr Di Fazio plus haut les queues d’aronde dans le pin mou c’est galère!
En tout cas merci beaucoup de votre réponse
Au plaisir
Difficile de te donner un avis avec si peu d'informations, hauteur, largeurs, comment est fait ce meuble. Tu nous parles de tes craintes à propos du sens du fil... sans nous les indiquer. Etc.
Ah si, tout de même, pour de l'assemblage de panneaux massifs, pour former des caissons, comme ça semble être le cas dans ton meuble, des assemblages à queue d'aronde sont largement superflus. Il existe des assemblages tout aussi discrets, mais bien plus simples à réaliser et monter.
fpaque
Merci Medalegno !
Désolé pour les imprécisions.
Concernant les montants le sens du fil sera vertical.
Effectivement ce sera plutôt sous forme de caisson, et je vais opter finalement pour une rainure arrêtée pour la liaison plateau de dessus et les montants et pour une feuillure pour l’assemblage avec le plateau du bas.
En tout cas merci de votre réponse.
Cordialement
214 vues
