cortobzh
Demande d'aide pour problème d'entraineur sur combi kity bestcombi 260.
Après plusieurs heures de recherche je m'avoue vaincu et vous demande donc votre aide !
J'ai un combi kity bestcombi 260, j'ai cherché pendant des heures et ai parcouru tous les post du forum liés à ce combi, (j'en profite pour remercier les post très précis), mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème.
Mon entraineur fait depuis quelques jours un petit bruit métallique et toujours à même fréquence. Tout fonctionnait correctement malgré ce bruit jusque tout s'arrête. Après démontage, j'ai pu voir que la chaine a sauté des pignons et s'est enroulée sur elle même ce qui a bloqué l'arbre.
J'ai tout démonté, briqué et tout remonté mais j'ai toujours ce petit bruit.
Je vous joint une vidéo pour plus de compréhension. Tout d'abord, le combi ronronne gentiment, puis on commence à entendre un petit bruit métallique à la 9ème seconde. Ce bruit devient cyclique et de plus en plus fréquent ensuite.
youtube.com/sh...rts/RC7MqwEnNlY
Avez vous une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Martin
Flaab
Est-ce que l'entrainement fonctionne quand tu rabotes ?
j'ai l'impression que l'arbre d'entrainement tourne "très" vite, ce n'est peut-être qu"une impression.
cortobzh
Pour l'instant ça marche, ça faisait pareil la dernière fois avant que ça ne lâche d'un coup !
A priori, ça semble venir de la chaîne.
Vérifier l'état de la chaîne, s'il n'y a pas un maillon détérioré, ou qui aurait un jeu anormal.
Pareil pour les pignons, vérifier qu'il n'y ait pas une dent d'abimée, sur l'un d'entre eux.
Ensuite, vérifier le tendeur, s'il n'y a pas quelque chose qui provoquerait ce saut régulier.
Mais s'il n'y a rien d'anormal, jusque-là, vérifier la(les) courroie(s), qui entrainent le tout. S'il n'y a pas un accroc sur une de celles-ci.
cortobzh
Merci pour ton retour, pour l'instant je ne vois rien d'anormal mais je vais continuer à creuser. La chaîne a du prendre un coup quand elle s'est enroulée et coincée sur elle même mais je n'ai pas l'impression de voir de problème. Je vais l'a retirer et voir ce que ça dit !
Sur la vidéo on voit un grand roulement gris clair sur lequel passe la courroie. Il a un peu de jeu, j'ai beau serrer comme un âne rien n'y fait. Penses tu que cela pourrait provenir de cette pièce ?
Merci encore pour ton aide !
Une courroie, ça ne se serre pas "comme un âne"😲. Il faut une tension raisonnable, mais pas exagérée, car ça serait rapidement source de problème sur les roulements qui subiraient trop de contraintes ou provoquerait une usure encore plus rapide des courroies.
Si tu ne vois rien anormal, pour l'instant, il faudrait alors tester tout ça, et procéder par élimination.
D'abord enlever la chaine, et remettre la machine en marche pour voir le bruit est éliminé ou pas.
Puis ensuite enlever la courroie. Et progressivement, tester les rotations des différents organes entrainés, à la main, pour vérifier si ça tourne librement, si rien n'accroche, s'il n'y a pas de bruit anormal, etc.
Et tant qu'à démonter, bien vérifier l'état des chaine et courroie.
cortobzh
Medalegno je me suis mal exprimé c'est le boulon qui maintien le pignon que j'ai serré comme un âne ! 😅
Je te remercie pour ton aide, je n'avais pas pensé à enlever la chaîne et mettre en route, j'ai pu repéré le problème, il y avait du jeu sur un des engrenages.
Un grand merci !
Bingo
Ta machine est en mode raboteuse ?
Quid de tes roulements pour l'entrainement ?
cortobzh
Merci pour ton retour, oui la machine est en mode raboteuse, concernant les roulements je dois avouer ne pas avoir les compétences pour repérer les défauts ! Visuellement ça paraît bon !
70 vues
