Elapse
Charnières invisible à "déport" : axe de la porte à minima 20mm du corps du meuble ?
Dans le cadre d'un projet un peu particulier, je cherche à encastrer les portes du meuble dans une feuillure apparente tout au pourtour du caisson : de fait, pour ce que soit esthétique, l'épaisseur de la porte à cet endroit est entre 15 et 18mm pour que ce soit affleurant avec le corps de meuble. Pour que ce soit solide, j'aimerais fixer la charnière de porte à l'endroit où elle retrouve la pleine épaisseur, soit à au moins 20mm de son chant.
Ainsi, je cherche une charnière invisible à ouverture d'au moins 120°qui permet aussi une fixation en décalé du corps de porte.
Une idée d'où je peux trouver ça ?
Il m'en faudrait 4 et accessible à un particulier :)
Merci d'avance et bonne journée
6LV1
Hello, bien souvent en menuiserie, on choisit son ferrement et on conçois le meuble après.
Les charnières invisibles pour porte encastrée blum 120° existent. 16mm suffisent amplement pour des charnières si ta porte ne fait pas 300kg.
JPLegno
Je ne suis pas sûr d'avoir bien tout saisi, mais comme personne ne te répond, voici une piste : ton cas ressemble à ce qui est donné en réponse ici : lairdubois.fr/...entaires/411404
Ces charnières n'ouvrent que de 110° cependant.
Elapse
Merci ça semble correspondre effectivement à mon besoin et répondre à mes questionnements :)
160 vues
