Lignesbleues
Rainure dans lambourde
Je suis débutant.
J'ai une defonceuse avec lequel j'ai déjà fait quelques petites choses, surfacages et rainures
Mais je dois faire une rainure dans une pièce de bois qui fait environ 60x80, une lambourde.
Cette rainure va me permettre d'y passer/cacher une gaine ICTA.
Problème je ne sais pas comment faire pour faire une rainure sur une pièce de bois aussi étroite.
Mon guide est OK pour des pièces plus large que la moitié de la semelle de la defonceuse, donc pas pour cette lambourde.
Donc comment faire une rainure rectiligne au milieu d"une pièce de bois qui fait 8 cm de large.
Francis
Paul26
Deux ou trois traits de scie circulaire et finir au ciseau à bois, ça économisera tes fraises. Mais on connaît pas sur quelle longueur il faut rainurer.
Lignesbleues
Bonjour, 4 x 60cm.
jean07
aucun problème pour tenir une défonceuse sur 8cm de large voir moins.
On utilise le guide parallèle de la machine et on avance dans le sens qui va plaquer le guide contre le bois. Faire des essaies au préalable.
J'ai fait des dizaines de mètres de rainure sur des plateaux de 5cm.
Et puis un jour on achète une toupie et ça change la vie ! 😉
Bon courage
Lignesbleues
Merci jean07 !
Une table de fraisage...oui j'y pense...
Slt, tu peux bricoler une semelle bois fixée sur 2 morceaux de bois qui descendent sur les côtés de ta lambourdes, ça empêchera le basculement de ta défonceuse., Je fais comme ça pour des rainures sur la tranche d'un 3 plis en 32mm avec une grosse Makita qui pèse 6kg et ça le fait très bien.
Lignesbleues
Merci Jean Galmot !
J'y avais pas pensé.
Je vois un peu près ce que je dois faire.
Donc 2 guides en définitive qui sont réglés à l'épaisseur de la pièce et fixés à un semelle en bois.
Tout à fait. Et l’intérieur des guides latéraux bien lisse ça aide au déplacement de ta déf.
seric Voila c'est le principe, merci seric .
Lignesbleues
seric merci
Lignesbleues
Merci Jean Galmot !
204 vues
