Flaab
Quelqu'un utilise-t-il un combiné Robland avec un variateur ?
J'aimerai savoir si quelqu'un ici, ou ailleurs, a déjà branché un combiné Robland 380V sur un variateur de fréquence qui convertit du 220 mono en 380 tri ?
Y a-t-il des modifications à faire sur les moteurs et qu'en est-il des deux vitesses du moteur de la toupie ?
Je vous remercie pour vos retours d'expérience.
Mickael
Syldesalpes
Il avait fallu que je change le moteur pour pouvoir utiliser un variateur. Le deux vitesses n'étant pas compatible.
Flaab
Merci pour ta réponse.
Donc un seul variateur 220 mono vers 380 tri pour la scie et la rabo/dégo c'est OK mais c'est la conception du moteur bi vitesses de la toupie qui posait problème. C'est bien ça ?
Et c'est quoi le problème avec le moteur de la toupie ?
AERLRO
Un variateur 220V mono en entrée aura en sortie du 220V tri.
Et le problème est que le raccordement et la conception d’un moteur mono n’est pas compatible avec un variateur. C’est pourquoi tu dois changer les moteurs pour des triphasés 220V/400V.
Mais attention, un variateur est source de chaleur, et n’aime pas la poussière. Il doit donc être placé dans un coffret ventilé mais pas trop. Ventilé pour ne pas trop chauffé, et pas trop ouvert pour ne pas aspiré la poussière et avoir un risque de feu.
Flaab
Merci pour votre réponse. Les moteurs sont bien en 380V et il existe des variateurs qui délivrent du 380V tri à partir du 220v mono du réseau. Mon interrogation porte sur le moteur de la toupie qui est bi vitesses style dahlender.
AERLRO
Un variateur avec en entrée du 220V ne peux sortir que du 220V. Mais sur un moteur classique (220V/400V) il faut changer les barrettes pour adapter la tension.
Et oui avec un moteur type Dalhander vous n'avez pas la possibilité de changer les barrettes. Et donc pas possible de l'alimenter en 220V triphasé.
Flaab
J'ai trouvé ça par exemple
em-distributio...ortie-380v.html
Y a-t-il une subtilité que j'ai loupée ou sort-il bien du 380 ?
AERLRO
Je ne savais pas que ca existait et même que c'était possible.
Mais je ne vois pas la subtilité.
Attention il parle d'une consommation de 25A, ce n'est pas une prise mono classique.
Flaab
C'est vrai que 25A ça parait beaucoup. Une coquille dans la description ?
AERLRO
Je ne dirais pas une coquille. Mais juste faire attention d'avoir au minimum 30A à l'arrivée de votre atelier. Et avoir en plus un peu de réserve pour une aspiration. Et si ce serait pour moi je prendrais le variateur une puissance supérieure par rapport à la puissance du moteur. Bonne soirée
Flaab
Merci Syldesalpes !
Le variateur que tu utiles(ais) est un 220v mon en entrée et 220 Tri en sortie, c'est bien cela ?
Syldesalpes
Désolé je sais plus je m'étais occupé de ça il y a 10 ans et j'ai changé de machine depuis. Bonne recherche
69 vues
