redcard
Quelle est votre alternative aux 2x4 américains ?
Je sais qu’il s’agit probablement d’une question assez courante, mais j’ai du mal à trouver des options viables. J’habite à l’est de Nantes.
J’utilise principalement Articonnex ou Leroy Merlin. Articonnex propose généralement des chevrons de 90x55 mm réutilisés (non rabotés), tandis que Leroy Merlin vend des tasseaux rabotés de 95x44 mm, mais ils sont trop chers.
Mon objectif actuel est de construire un nouvel établi. Si vous suivez un plan nécessitant des 2x4, quel produit utilisez-vous habituellement ?
Auriez-vous des plans à recommander qui utilisent des matériaux aux dimensions standards françaises ?
Merci d'avance.
VG06
Culture générale : Pourriez-vous expliquer "2x4" s'il vous plaît ?
Clément CLARISSE
Ce sont les dimensions "abrégées" en pouces (inch) des sections du bois...
Un pouce vaut 2,54cm
jmdef
Il s'agit de section en pouces pour du bois de construction standard que les américains trouvent dans leurs magasins : 2x4, 2x6, 1x4, etc.
A noter que c'est plutôt une dénomination commerciale, les côtes réelles sont nettement inférieures
Pour plus d'infos tu peux chercher "dimensional lumber"
Malijaï
En fait ce sont les dimensions du bois en pouces à la coupe. Après rabotage ça devient pour des 2x4 : 1½ pouce x 3½ pouces et les angles sont légèrement arrondis.
JPLegno
tu peux regarder là : lairdubois.fr/plans/?q=Etabli
Mais quand on veut fabriquer un établi d'après des plans, c'est sans doute qu'on a l'intention de fabriquer d'autres choses relativement complexes et donc qu'il faudra savoir faire des plans.
Ce serait alors un bon exercice de modifier les plans que tu as trouvé pour en adapter les cotes au bois disponible.
Bonne continuation
redcard
Merci JPLegno !
J'ai déjà construit de nombreux établis, en utilisant des plans adaptés et en travaillant avec Sketchup, mais cette fois je veux construire un établi « ultime » ou « modulaire », et utiliser les mêmes dimensions serait utile.
Je vais regarder le lien pour voir ce qui est disponible,
Merci beaucoup
Paco64
l'équivalent du 2*4 en France est le bois d'ossature MBOC séché, raboté, chanfreiné en 45mm d'épaisseur et largeur 95/120/145/195/220
Sections MBOC
Paco64
En vente chez la plupart des marchands de bois en traitement CL2 ou autoclave CL3 et en classe de résistance C24.
redcard
Merci Paco64 !
J'ai trouvé des produits similaires en ligne, mais il semble plus difficile de trouver des marchands de bois dans ma région.
Quand je cherche 'marchands de bois', il y a surtout des vendeurs de bois de chauffage.
Je vais continuer à chercher
Merci pour l'info
constibat
As tu essayé de chercher plutôt "négociant en bois" ?
À Nantes je tombe directement sur dispanonpar exemple, qui ont des entrepôts un peu partout en France.
Clément CLARISSE
Bonjour Redcard,
Si vous avez un budget réduit mais un véhicule, vous pouvez opter pour le bois de palette (notamment au niveau des chantiers de réseaux enterrés, on y trouve souvent beaucoup de chevrons. Autre source fiable: les magasins professionnels (genre les franchises du groupe Prolians))
Vous verrez, au début, c'est relativement dur, mais après, ça devient une forme de sport, c'est motivant...
Chaluthier
chez Dispano (je n'ai pas de lien autre que d'être client), on peut trouver du bois du nord (comprendre du résineux), non traité, dans des cotes suivantes : 50x150 (2x6) et 50x200 (2x8).
Avec un 50x200, on peut faire deux 50x100 à un trait de scie prêt... Ce qui est à 8/10emes d'un 2x4...
Je m'abstiendrai de prendre du bois d'ossature, déjà raboté, sauf à accepter d'en enlever 4 à 5mm sur les deux chants, pour éliminer les chanfreins.
Attention, les bois du nord de Dispano sont bruts de sciage, à corroyer impérativement avant d'envisager un collage pour un plateau d'établi ou autre, l'anarchie ne dispense pas du respect des lois physiques...
Il y a une agence Dispano à Nantes, rive droite à côté du pont de Cheviré, je suppose qu'ils vendent aussi aux particuliers...
Bonne recherche et bonne journée.
Jean
Chaluthier
Ah, et un stockage de quelques semaines au sec avant le corroyage...
Histoire d'éviter d'enlever la couche superficielle, plus sèche, et se retrouver avec un bois corroyé ET humide...
Le top, un petit compartiment étanche avec un déshumidificateur, (en vente en GSB) en quelques jours l'affaire est réglée : j'ai séché des chevrons de bois du nord, section 65x75. Ils avaient une densité de +/- 1,03 le 21 décembre, je les à corroyés le 8 janvier, ils étaient entre 0.45 et 0.5...
À suivre ?
Tout de bon...
Jean
599 vues
