Bernard01
Faut-il plaquer les deux faces d'un panneau ?
Je vais réaliser une colonne de 35 cm de profondeur. Les panneaux latéraux seront en contre-plaqué de 15 ou 18 mm plaqués frêne.
Une seule face est évidemment visible.
Faut-il que je plaque cependant les deux faces pour éviter les déformations ?
C'est mon premier placage, merci de vos conseils.
Bonne journée.
Bernard01
Je vais donc partir sur placage une face... et vous ferai part du résultat à l'usage.
Merci beaucoup de vos retours argumentés.
Bonne journée
ça depend...
Si c'est un panneau de grande dimension, et non contraint, par exemple une porte, c'est aussi bien de plaquer des deux cotés.
Si c'est une boite, un cube ou une boite de quelques dizaines de cm, avec les cotés contraints, pas la peine.
Donc, il faudrait nous en dire plus, un dessin coté, etc...
Bernard01
Merci de ce premier élément.
Il s'agit d'un panneau de 25 x 70 cm qui sera inséré dans un cadre en bois massif.
Bonne AM.
Si je comprends bien, il s'agit d'une "boite" haute de 150 cm; 50 de large et 35 de profond, réalisée sous forme d'une structure avec cadres, et avec des panneaux intérieurs en cp de 15 ou 18 mm d ' épais intégrés dans les rainures du cadre ?
Donc, tout est contraint, et les panneau de cp, pas du massif, sont déjà d'une très forte épaisseur (18 mm!)
Perso, comme ça, au feeling, je ne m'embêterais pas... placage d'un seul coté. Je suis assez ceinture et bretelle, mais là, faut quand même pas exagérer...
Je sais bien que la règle, c'est la règle, c'est placage des deux cotés, et les "tradi" vont sortir les deux parachutes et te dire qu'il faut plaquer des deux cotés, mais ça, c'est pour du placage sur du massif, et pour des trucs non contraints. Dans ton cas, je ne vois pas trop comment cela pourrait bouger.
Ceci étant dit, cela ne coûte pas grand chose de plaquer des deux cotés... 😉
Jean-Claude Di Fazio
Contrebalancement inutile puisque le cadre assurera une bonne fixation plane du panneau plaqué.
Contrebalancé ? Sur le principe, oui. Mais dans quelques cas très précis, et rares, ça peut ne pas être indispensable.
"une colonne de 35 cm de profondeur" nous dis-tu... Mais le reste ?
Hauteur, largeur ?
Du frêne, mais quel type ? Placage jointé ou autre feuille type contre-collé ? De quelle épaisseur ?
Comment est faite la colonne à l'intérieur ?
Comment est-elle fixée à... ce à quoi elle doit l'être ?
Bernard01
Il s'agit d'une colonne de salle de bain de 150 cm de h, 50 de large et 35 de profondeur.
La structure est en frêne massif et les panneaux latéraux au nombre de 3 de chaque côté font 2x 25 x 70 et 31 x70.
La placage frêne fait 0,6 mm à coller sur contre-plaqué et à insérer dans des rainures.
Il s'agirait donc de panneaux, assemblés, d'une manière ou d'une autre, dans des cadres en massif, si je comprends bien. Pas de renfort ou structure derrière.
Je te conseille de contrebalancer ces panneaux. Pas obligatoirement avec du frêne, mais avec un placage de même épaisseur tout de même, et d'un bois d'une densité approchante.
230 vues
