Doume31
A quoi sert le réglage de la lumière sur un rabot haut de gamme ?
J'ai fait un "saut technologique" à partir de mes rabots en bois de 23cm en m'équipant d'un rabot haut de gamme (Clifton 5-1/2, semelle de 35cm). Le gain en simplicité et précision de réglage est évidemment spectaculaire, même si mes rabots en bois resteront utiles quand on a besoin de plus court plus léger, même si le réglage "au marteau" est plus laborieux.
Je gagne aussi un réglage de la lumière, d'où ma question (sans aucun doute très basique): ça sert à quoi ???
Doume31
Merci Chatongris !
À la lumière de vos explications, je comprends effectivement maintenant que si la lumière est étroite, la semelle du rabot appuie sur le bois à proximité immédiate de la lame, ce qui limite la possibilité laissée aux fibres de bois de se soulever pour s'arracher. Inconvénient: un passage trop étroit peut gêner l'évacuation des copeaux et causer du bourrage.
Neiru
une lumière faible, étroite, réduit l'arrachement.
Attention à ne pas trop la réduire au risque de "bourrer"
Doume31
Merci Neiru !
Chatongris
Et à l'inverse on peut prendre des plus gros copeaux avec une lumière large.
C'est un réglage que je trouve particulièrement utile sur un rabot.
226 vues
