Sch89
Comment régler un Guillaume de paume Dictum ?
Hello la Communauté,
J'ai acquis récemment un Guillaume dictum à paume.
C'est la 1ere fois que j'utilise un rabot et je me pose des questions sur son réglage.
En gros j'avais compris qu'il suffisait de faire sortir la lame pour que le rabot enlève des copeaux. Or avec le Guillaume je dois faire avancer la lame puis serrer le presseur à fond pour que la lame coupe.
Est ce que cela est conforme au fonctionnement de cet outil ? Ou est ce que mon réglage de base est erroné (est ce que par exemple je dois de base plus visser la vis de maintien du fer et presseur) ?
Au fond cela signifie t il que la molette arrière règle l'écart en la lame et la lumière et le presseur la profondeur de coupe ?
Je précise que c'est un Guillaume sans réglage possible de la lumière.
Enfin j'avais compris que la taille de lumière restante après sortie de la lame determinait la largeur des copeaux (donc copeaux fins avec une lumière presque fermée). Mais si le presseur détermine la profondeur de coupe n'est ce pas aussi un facteur déterminant l'épaisseur des copeaux ?
Merci d'avance pour vos conseils avises,
Paul
Ps : voici le Guillaume en question dictum.com/fr/...-fer-sk4-703335
Sch89
Merci a tous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions!
C'est beaucoup plus clair ainsi.
Je vais prendre le temps d'apprendre à connaître l'outil et d'affiner au mieux les différents réglages 🙂
Tu n’as à régler que la vis arrière de ce rabot. La vis du « contrefer » n’est là que pour maintenir ce dernier en place.
La subtilité réside dans la quantité de lame sortie.
Un cheveu souvent suffit 😋 évidemment l’affutage parfait aide à savoir où on en est ✌🏼
jmdef
Oui c'est bien la vis à l'arrière qui règle la prise de copeau. Et comme dit Oak ça se joue à pas grand chose. Comme la molette a du jeu dans la petite lumière du fer, quand tu veux reculer le fer parce qu'il est trop sorti, il faut d'abord reculer trop puis ravancer (en clair toujours finir le réglage en avançant pour que la molette soit bien en appui).
Le presseur, lui, doit être serré très modérément afin de permettre de régler la prise de copeau sans y toucher.
zanca
je n'ai pas tout à fait le même, le mien la lumière et réglable. Cela dit, j'ai mis du temps à arriver à le régler, et encore. J'ai quand même l'habitude d'utiliser des rabots, mais ce modèle n'est pas pratique. Si tu sert trop le contre-fer, difficile de modifier l'avance du fer, si au contraire, tu ne le sert pas bien le fer se dérègle.
Je ne sais pas si cela vient des modèles Dictun, c'est le seul que j'ai, mais je trouve ce rabot difficile à régler. Par contre, une fois réglé il fait le job.
Bon tâtonnement.
grosb
Pour ce qui concerne les deux points 1 & 5, ce modèle n'a pas la lumière réglable.
Sinon pour les autres points, nous sommes d'accord.
Mais comme déjà dit et répété, il faut absolument un fer parfaitement affuté.
Pour le réglage latéral, se baser sur les côtés du fer avec les flans du rabot, car c'est bien un guillaume. ;-)
Bien vu.
Ce n'est pas la lumière qui va déterminer l'épaisseur du copeau, là tu fais erreur. C'est la profondeur de coupe.
La lumière est là pour limiter l'arrachement.
  1. On ouvre la lumière (pour les modèles qui possèdent une lumière réglable pour quelques euros de plus)
  2. On positionne le fer puis le presseur
  3. On resserre modérément. Trop et le fer ne bougera pas lors du réglage, pas assez et il reculera lors du rabotage.
  4. On ajuste le fer pour qu'il sorte à peine, comme dit Oak.
  5. On réduit la lumière, sans taper le fer.
Une lumière trop réduite par rapport à un fer généreusement sorti conduira au bourrage.
L'inverse à de l'arrachement en contre-fil.
PS : on s'assure que le fer soit parallèle au fût du rabot, idem pour le presseur.
Sch89
Merci Atelier Eustache !
Cela remet bien les choses en place.
Ceci dit mes premières utilisations me donnent l'impression que j'ai assez peu de marge de réglage de sortie du fer. Si je ne ne le fais pas sortir à plus de la moitié de la lumière ( qui mesure environ 0,5 cm et qui est bien non réglable sur ce modèle) je n'obtiens aucun copeau. C'est pour cela que je pensais que la pression exercee par le contrefert jouait dans la profondeur de coupe.
208 vues
