Andrass
Agrandir la feuillure d'une fenêtre. Vos astuces ?
Je veux changer le simple vitrage de mes fenêtres contre un double vitrage. Pour ce, j'aimerais agrandir la feuillure, en largeur et en profondeur, et je suis dans la réflexion comment m'y prendre. Pour le moment je pense me fabriquer un petit gabarit qui prend la défonceuse dans une position horizontale et qui coulisse contre l'intérieur de la fenêtre couchée.
Mais vous avez peut-être d'autres astuces de le faire ?!
Merci, merci. Et des belles journées à toutes et tous.
MonsieurBella
Je faisais le remplacement de vitrages sur menuiseries anciennes pour passer d'un 4mm à un 4/6/4.
Grâce à cela, on conservait les petits bois et l'harmonie.
J'utilisais un montage à la toupie avec dans l'ordre un roulement pour être en appui contre le chant, une lame de Scie pour faire araseur et un outil droit pour reprendre la feuillure
Le décalage entre le roulement et la feuillure était de 20mm.
Je faisais ça car mon ancien m'avait montrer, il en a beaucoup fait sur ses chantiers.
Du coup on a une feuillure propre et on vient poser son verre en fond de feuillure, l'ancien le collait à l'acrylique, les puristes Bouchez vous les oreilles.
Côté intérieur, on venait maintenir le tout avec des pare closes qui reprenait l'esthétique d'un joint solin.
On se servait du verre, bien calé, pour redresser au besoin une menuiserie affaissée, on reprenait les divers jeux de fonctionnement au besoin
Honnêtement le résultat était chouette, esthétiquement, c'était moins cher que de changer une menuiserie et ça avait l'avantage de pouvoir être fait tranquillement à l'atelier.
Cependant je ne le faisais plus par la suite pour plusieurs raisons.
  • effectivement, pas de joints sur menuiseries anciennes, du coup on apporte un peu en qualité sur les Ouvrant mais on ne traite pas le reste et il n'y a pas beaucoup de solution pertinent il faut l'avouer.
  • il y avait la possibilité d'adapté des joints feuillards en inox que l'on peut voir beaucoup, mais je n'avais ni le produit ni l'envie de me lancer dans ça
  • on ne trait pas l'isolation dormant/maçonnerie...
  • c'est au final assez long à faire et peu épanouissant
  • je trouve que le poids après reprise est trop important au vu des quincails d'époque (souvent de la petite paumelle avec des vis longeur 25) ça me paraît peu et ça m'a toujours laisser perplexe sur le devenir
  • je n'ai pas voulu me lancer dans le remplacement des quincaillerie en place pour y adapter de l'actuel car on en fini par y passer trop de temps et l'opération devient alors obsolète par rapport à un remplacement.
Voilà mon retour sur ça, je suis hyper ouvert à l'échange sur ce type de rénovation :)
Bonne journée
MonsieurBella
Ah si j'oubliais,
Le passage à la toupie pour reprendre la feuillure, honnêtement c'est un poil dangereux et j'avais du mal à cautionner le fait de mettre un jeune avec moi pour le faire pourtant on ne peut le faire seul.
J'ai continuer un peu après l'avoir fait avec l'ancien mais vite arrêter, risque trop grand
Sans plus de précision dans ta question, oui, un montage sur la défonceuse, avec compensation de la feuillure, ainsi qu'un système de guide déporté, semble, toujours en regard des infos que tu donnes, une solution possible. C'est tout ce que je peux dire...
bonjour le travail a la défonceuse pose des problèmes d usure très rapide des mèches même en carbure
car le mastic en vieillissant est plus dur que la pierre , que les vitres sont posées à bain de mastic , et souvent tenu avec de la finette , petit clou tête homme qui casse si l' on veut les retirer
peu de menuisiers savent et affutent leur mèches carbure et l' emploi de mèches à plaquettes interchangeable est onéreux
dans les séries de fenêtres en 30 mm il y a peu de place pour agrandir les feuillures
et cerise sur le gâteau
une fois la feuillure agrandie il faut assurer l étanchéité et la fixation et la il y a peu de solution viables
car un 4 6 4 fait 14 mm
en résumé agrandir des feuillures c' est une chose et poser des doubles vitrage n est pas évidant
l ancien
Sans plus de précision dans ta question...
J'ai juste dit que c'était :
Je n'ai pas dit que c'était la seule, ni la plus adaptée, ni la meilleure, ni la plus facile, ni quoi que soit d'autre...
Juste que c'était :
c 'est un gros travail pour un résultats qui bien souvent n'est pas au rendez vous car les fenêtre traditionnelle non pas de joint
il y a possibilité de mettre un survitrage intérieure
ou bien de nettoyer les feuillures et mettre un double vitrage et une pare close couvre joint avec une feuillure
je viens de faire ce travail sur un bâtiment ancien
l idéal est de remettre une nouvelle fenêtre
mais il existe des verres qui sont plus performant qui ne sont pas des double vitrage
verre de 10 mm équivalant a du triple vitrage de 40 mm
voir les fournisseurs sur google
etinne desthuilliers
Artisan
S'est bien possible a la défonceuse au moyen de gabarie
Apres comme mon confères racmterrof ,il serais intéressent d'avoir plus d'information , la section des bois ,le volume envisager ,l'étanchéité ...
Vue que généralement ou trouve les anciennes fenêtres avec vitrage de 4 mm et environ 30 mm de section alors les menuiserie contemporaine bois on trouve plus souvent du double vitrage de 24 mm 4/16/4 , une section de bois 58 mm, poser en fond de feuillure de 40 x 20 mm pour passer vitre, joint ,calage et parclose
Après se n'est pas exhaustif en terme d'épaisseur on assemble des vitrages isolant avec des intercalaire de 6 à 20 mm et tout type de glass
Pour se type de travail existe en un profil pour adapter un vitrage dit isolant au menuiserie ancienne de faible épaisseur , certes pas très jolie jolie ,mais bien plus simple en mise en œuvre .
Difficile de répondre à une question quand cette dernière est fragmentée.
PhotoS?
Petit bois ?
Essence?
Les anciens vitrages étaient ils posés à bain de mastic?
Comment envisages-tu la pose des nouveaux vitrages isolants? Parcloses? Si oui quelle fixation? Pour quelle épaisseur? Pour quelle profondeur de feuillure
L'ancienne fenêtre supportera-t-elle le poids de ces nouveaux venus sans piquer du nez?
Si il s'agit d'anciennes fenêtres est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Quelques renseignements permettraient une réponse plus fiables plus précise, et à terme économique.
523 vues
Autres questions de Andrass
