Philoa
Faut il penser à mettre plus d'espace entre des portes lorsqu'on les peint ?
Je me suis engagé à réaliser un "Hall Anglais" qui sera peint. Il est composé d'une armoire à deux battants et d'un banc avec tiroir.
Je me demande s'il ne faut pas anticiper l'épaisseur de la peinture sur l'espace laisser au niveau des portes ?
Il est réalisé en panneau de pin de 18 mm. Faut il utiliser un primaire avec ce type de bois en raison de la résine de ce bois ?
Laisser 1 ou 1,5 mm en plus, surtout s'il y a deux couches de peinture…
Merci pour les infos.
Cordialement !!
vous aimez les retours d expérience
effectivement la peinture est peu épaisse , mais il y a un mais
les chants peints au pistolet reçoivent plus de peinture et si l' arête n'a pas été cassée par tension superficielle il se forme un petit bourrelet , souvent on est obligé de réenduire le chant avant peinture et au remontage les ennuies commencent
je laisse suivant les cas une épaisseur de mètre en bois soit 2 mm cela ne sert a rien de tenter le diable
etienne desthuilliers un vieux menuisier prudent dans la suite des opérations
Philoa
Il s'agit de portes rentrantes et je veux pas me retrouver avec ce type de problème. Les 2 mm c'est pas en plus j'imagine mais en tout ?
Autre petite question concernant la peinture sur du pin. Faut il prévoir une sous couche en raison de la résine du bois ?
J'abuse 😁 Je sais 😌
Merci d'avance
francoisB30
quand j'ai fait mon service militaire je me suis retrouvé au casernement comme menuisier parmi mes taches il fallait réussir à faire fermées les fenêtres en gros j'enlevais les 3 voir 4 mm de couches successives , des années et des années de bidasses peintre
mais la une couche d'après et deux couches de laque c'est insignifiant,si ça te rassure compte 0.5 mm et c'est déjà large, moi je ne compte rien
Philoa
Merci francoisB30 pour l'info documentée par l'expérience 😁
Xylopascal
"...des années et des années de bidasses peintre...". Normal! "Peinture sur crasse = propre". Pour ma part il m'est arrivé de faire briller mon AMX 13 radio..... Avec un mélange huile végétale + vinaigre (mais pas d'échalotes émincées 🙃, quand même).
Y paraît que c'était moins agressif que le gazole pour les joints de porte...mais tout aussi glissant pour les surfaces horizontales.
peinture sur merde égal propreté souvenir du charpentier de marine
252 vues
