Je vais créer un mur d'escalade dans mon appartement, mais qui me servira aussi de contrecloison pour renforcer l'isolation (isolant entre un mur existant en BA13 et mon nouveau mur en bois)... Pour cela, je vais faire une structure avec des chevrons (fixation scellement chimique au plafond, et peut etre juste des ancrages vis au sol). La moitié du mur sera paré de planches de contreplaqué de 18mm d'épaisseur (la partie mur d'escalade, sur 2m40 de long et 2m50 de haut), et l'autre moitié juste d'un habillage en planches fines de contreplaqué (sur environ 3m de long / j'avais pensé à l'OSB mais c'est lourd, pas très beau, plein de colle, difficile à peindre...)... Pour cette seconde partie, je pensais : prendre du 5mm (pas trop cher), mais est-ce suffisant ? et pour des questions de transport, j'envisage de découper mes planches sur la hauteur (1m25 + 1m25) mais y'a t-il un moyen ensuite d'appliquer une sorte de joint entre toutes planches pour ne pas que ça se voit, ni que la peinture ne se fissure à cet endroit (avoir un rendu uni) ?
Bonne journée
