otertre
Fixation planche verticale sur un mur en pierre sans fixation apparente
Je voudrais fixer une planche verticale sur un mur en pierre (en fait faire un coffrage entre deux parties de ma maison séparées par un mur de 90 cms environ) mais que les fixations n'apparaissent pas (ni vis, ni rail). Avez-vous une piste que je puisse avancer sur mon projet?
Merci!
un coffrage? pour couler du béton? ou vous voulez dire un bardage?
fixations invisibles il y a la technique frenchcleat
otertre
Oui. Un bardage.
Tu fais un évidement au derrière de ta planche puis ensuite tu fais une fixation à la française, deux demies queues d'aronde inversées
Michel Salles
Si bien pensé et exécuté, garde la possibilité de pouvoir démonter si besoin par rapport aux autre propositions avec scellement.
Baudet
Trouer le mur.
Deux clous en X sur la planche .
Les rabattre un peu.
Presenter a blanc, trouver un systeme pour la caler en bonne position.
Remplir les trous de ciment prompt.
Sceller
Insert filete,
tige filete,
scellement chimique
Îvisible, facile mettre en œuvre,pérenne. Pas cher.
A ta disposition pour explications complementaires
otertre
Merci. Et je bouche avec un bouchon en bois du coup. Merci!
BoisTordu
Bonjour, vis et bouchon en bois (idéalement fait dans le même bois avec une mèche a bouchon), si c'est a l'extérieur et que ton bois va se patiner ça va vite devenir totalement invisible (ça sera déjà très très discret si c'est bien fait).
490 vues
