wilbel2009
Astuces pour le réglage des profiles et contre profiles le Ravageur.
Bonjour les amis
Je suis à la recherche d'astuces pour le réglage des profiles et contre profiles le Ravageur avec les disques de 7 mm d'épaisseur. Je pense que je mets un temps fou pour le réglage pour tomber vraiment pile. Par ailleurs qu'elle épaisseur de bois minimum faut il pour les utiliser dans des bonnes conditions.
Je vous remercie.
Bien à vous.
Wil
Quelque soit le contre profil votre point de repaire pour un réglage rapide est le carré qui reste en parement. Exécuter en premier le contre profil en bout de traverse en visant un carré d'environ 3 mm pour conserver une bonne possibilité d'affleurage. A partir de la vous pouvez mesurer la profondeur de profilage sur la traverse. Faire un essai de profilage en pointant la hauteur sur la dimension de la hauteur du carre et la profondeur sur la profondeur du contre profilage de la traverse. ( en principe votre outillage est conçu pour une profondeur de profilage connu ( profil de 10;12;15;20; etc) cela va se recouper avec le contre profilage exécuté sur la traverse. En retournant votre traverse sur le profilage vous pouvez comparer les profondeurs de carré. Une pièce d'essai est utile vous pouvez d'ailleurs vous faire un assemblage en T qui vous servira toujours de référence pour les futurs pointages.
Pour l'épaisseur minimum c'est simple il faut additionner hauteur de profilage avec carré de 3mm + tenon court ou long selon le cas ( ou hauteur de rainure si plus importante que tenon) + carre de contre parement ici aussi il faut garder un minimum pour la solidité de la rainure.
wilbel2009
Merci Bonbonveronbi !Je vous remercie de vos bons conseils que je mettrai en application lors de mes prochains assemblages.
Encore un très grand merci et de votre rapidité pour cette demande.
Bien à vous.
Wilbel.
311 vues
