loic68
Conseil combi bois
bonjour à tous,
Je vous écris car j'aurai besoin de conseils.
J ai un combi lurem c2600 qui a plus de 40 ans mais qui a un problème avec les courroies qui ne font que casser. J ai regardé avec des réparateurs près de chez moi personne ne peut me faire ça.
Du coup que faire de ce combi peut il se vendre pour pièce si oui a combien vous pensez sachant que j ai tout les accessoires.
Et quelle marque vous me conseillez pour du particulier qui fait ça sans but pro.
Merci d avance
oui, on fait ne plus des aussi bonnes machines qu'il y a 40 ans ! (enfin si, mais c'est un autre débat. disons que la qualité des machines amateurs a largement plongé et une vieille lurem a un bien meilleur rapport qualité prix qu'un truc neuf de la même gamme qui sera plus cher et moins solide.)
Et un problème de courroie, ça doit se solutionner.
est ce que c'est des courroies neuves qui cassent ? ou le stock de vieilles courroies déja craquelées ?
est-ce qu'il y a des vibrations qu'il ne devrait pas y avoir ? (fixation du moteur qui a du jeu, arbres qui vibre, roulements usées ... ? )
est-ce qu'on peut régler la tension (normalement oui) et est-ce que c'est pas un poil trop tendu ?
est-ce qu'il y a assez de courroies ? parfois il y a plusieurs courroies en parallèle, il faut bien toutes les mettre.
juste quelques pistes d'investigations... mais je pense qu'il ne faut pas la vendre si c'est que les courroies, et surtout pas la vendre pour pièces !
loic68
Les courroies ça me l a fait avec des vielles et des neuves. Elles sont tendu mais bien positionnées d après la notice.
Si la taille de ton combiné te convient, je t'invite à réfléchir avant d'en acheter un autre. Ton modèle se vend (suivant l'état) dans les 1000€ et pour cette somme tu ne trouveras rien de correspondant, surtout en neuf. Aujourd'hui ils ne sont plus en fonte mais en mécano-soudé, ce qui est un cran en dessous. Pour ton problème de courroie, il y a une solution, fait intervenir un mécanicien tu gagneras ton temps et de l'argent.
Pas mieux!
loic68
Le problème est de trouver le mécanicien qui veut intervenir. J en ai deux qui refusent parce que la machine est trop vielle et un autre qui était déjà venu mais qui a pas trouvé la solution. Et malheureusement je sais bien que je trouverais pas aussi costaud
loic68
Et la taille me convient parfaitement mais le problème vient d un frottement des courroies entre elles et elle claque au bout de même pas 20 min d utilisation.
si les courroies se touchent c'est qu'il y a un problème d'alignement, il faut déjà vérifier cela , ensuite les roulements et ensuite chaque pièce. l'une d'entre elle peut présenter un jeu qui désaxe la poulie.
Vendre une machine pour un problème de courroie, c'est plutôt un peu bête. Quand je parle de mécanicien, il faut chercher une personne qui veut bien regarder sans passer par un pro.
Il s'agit de courroies plates ou trapézoïdales?
loic68
Si quelqu'un a un mécanicien a me conseiller en Alsace je suis preneur sachant que ams est intervenu et ça n'a rien régler haumesser ne fait pas les machines aussi vielles et Mécabois m a déconseiller de la réparer car si c est une pièce qui est foutu ils peuvent plus l avoir
erredubois
Complètement d'accord sur ce qui a été dit, en plus en l'état tu la vendras 2 carambar et 3 roudoudou !
Tu dois pouvoir trouver la notice sur le net, voir sur l'air du bois ? Si elle marchait bien avant c'est que quelque chose s'est détérioré, une pièce ou un réglage. Avec l'éclaté tu devrait pouvoir vérifier si tout est à sa place. Sinon, comme les autres : vérifier l'alignement, le jeu dans les poulies et galets, la tension...
In Lurem we trust !
loic68
La notice je l ai c est ça le pire. J ai déjà eu du mécanicien qui est venu voir même mon prof de cap sans trouvé d ou venait le problème
124 vues
Autres questions de loic68
