pierrotb
Plots terrasse bois pas assez rigides
Bonjour je souhaite utiliser des plots de terrasse pour une construction légère en ossature bois. Le problème c'est j'ai remarqué que les plots ne sont pas tres rigides ils s'enfoncent un peu quand on appuie dessus.
Pourtant j'ai pris de la marque Jouplast .Ils indiquent: Charge max de test 1 Tonne!
Est ce normal? Auriez vous une idée comment faire des plots réglables sinon?
leroymerlin.fr...m-74495085.html
Ils s'enfoncent dans quoi ?
Ou alors ils se déforment ?
Ils se déforment de combien ? (si c'est bien ça, le problème)🤔
les plots terrasse doivent répondre à certaine normes
ce n est pas en appuyant sur un plot manuellement que l' on peu se rendre compte de la déformation il faut faire un essai rigoureux avec un certain temps de charge et décharge avec des températures différentes et des charges différentes
il existe différentes qualités avec une garanti décennale et un cahier des charges c'est a vous de choisir un plot de bonne qualité et peut être pas un prix
j ai questionné mon maçon qui fait des terrasses avec des dalles béton de 5 cm d' épaisseur
et il m'a confirmé mes dires, en expertise il y a rarement des sinistres dans les plots de bonne qualité
mais maintenant c est a vous de faire vos choix
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
pierrotb
Merci de vos réponses Etienne et les autres.
J'ai tout simplement monté sur un plot et il s'enfonce de 2mm rien qu'avec mon poids. D'ou le questionnement de ces plots Joupast pourtant garanti 10 ans.
Calcul de desente de charge: le plot le plus chargé aura 155 kg de charge permanente (+70kg environ si qqun marche sur la zone). Ce qui est tres faible. Test usine 1tonne.
La construction est une petite extension bois de ma maison(19m2) tout en ossature bois. J'ai peur que le solivage du plancher fasse des vagues en marchant dessus...
Je vais essayer avec une autre marque distribuée par vendeur de bois.
lamenuis
pourquoi ne pas faire des plots en béton en coffrant avec du tuyaux pvc de gros diamètre ou autre chose
pour extension de maison , ce n est pas une terrasse faire des plots maçonnés
la charge pour un plancher est de 300 kg au metre carré et non de 70 kg pour un rez de chaussé
pierrotb
Sur mon extension ossature bois j'ai calculé 155+ 70= 225 kg. Ce te semble trop faible?
lamenuis
je l'ai déjà vu faire par des pros avec des boisseaux de 40X40. après, il y a pro et pro.
pierrotb
qu'est ce que des boisseaux?
pierrotb
ah merci du tuyau mais un boisseau est beaucoup trop haut et ce n'est pas réglable par rapport à la pente de mon sol...
pierrotb
Pas d'avis?
lamenuis
difficile de dire quoi que ce soit avec si peu d'élément: c'est quoi une structure légère pour toi, ils s'enfoncent de combien un peu, ...
330 vues
