Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre communauté.
Je viens vers vous en désespoir de cause car je ne trouve pas de solution à mon souci.
J'ai acheté il y a maintenant pas mal d'années une scie sur table Fox. Elle m'a bien servi pour bricoler mais aujourd'hui je cherche plus de précision et je me rends compte que mes coupes ne sont pas justes car la lame ne tourne pas en restant perpendiculaire.
En gros si je la fait tourner doucement à la main et en prenant le couteau diviseur comme référence je vois mes dents qui sont tantôt cachées par le couteau, tantôt visibles,un peu comme si la lame avait été montée de travers.
J'ai essayé avec une autre lame neuve, j'ai démonté les bagues de maintien de la lame et tout nettoyé mais rien ne change.
Quelqu'un aurait une idée du souci ?
Merci pour votre aide.
Si lame jamais démontée avant l'apparition du phénomène: torsion de l'arbre.
Si lame démontée: vérifier que le flasque sur lequel les lame s'appuient est exempt d'impuretés.
Dernière hypothèse: planéité (donc qualité) des lames, à vérifier. Poser la lame sur une surface parfaitement plane et tenter de passer un feuille de papier dessous à plusieurs endroits. La feuille ne doit normalement passer nulle part (sauf pour lame dépourvue de pastilles carbure (lame en tôle, avoyée. La feuille peut alors passer sous une dent sur deux). Si elle passe => la lame est voilée.
Je penche pour l'arbre tordu car j'ai mis une autre lame neuve sur laquelle j'ai vérifié la planéité et c'est pareil.
Idem pour les éléments de serrage, j'ai tout nettoyé et ça ne change rien.
Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une nouvelle scie sur table.
c'est peut-être réparable, si on est direct sur moteur en changeant le moteur, ou si courroie en remplaçant l'arbre... mais selon la marque et modèle, pas forcément évident de trouver la pièce, ou quelqu'un pour en usiner.
Avant de faire des frais, mets un indicateur sur l arbre et/ou les bagues de serrage.
