Les Ateliers Katos
Pistolet peinture
Je fais beaucoup d'ameublement ces temps ci (bureau, bibliotheque, dressing,...) et ce sont des projets qui sont laqué.
J'ai un pistolet airless, mais la qualité et fiabilité reste à desirer. Je fais donc tout au rouleau....le resultat est vraiment chouette mais je ne compte les heures passées....
Je souhaites donc m'equiper d'un pistolet classique connecter au compresseur.
Auriez vous des modeles / marque à me conseiller (je fais en moyenne 2 gros projets par an).
En vous remerciant pour votre aide
Un modèle avec le godet par dessus pour ne pas gaspiller de produit surtout si c'est des bis-composants.
Si possible avec au moins 2 tailles de buses pour l'application d’apprêts ou de laques et vernis.
Ce sont les principaux critères, le reste c'est le nerf de la guerre, le tarif.
En 1er prix pour du bricolage occasionnel:
amazon.fr/dp/B...e736b2&th=1
ou ça :
manomano.fr/ca...del_id=90357563
Après en marque professionnelle ça monte très vite comme entrée de gamme de la marque : peinturevoitur...biss-flg-5.html
Et déjà pour professionnel chevronné :https://www.peinturevoiture.fr/2271-pistolet-devilbiss-gti-pro-lite-or.html
Attention, le pistolet ne fait pas tout, il faut maitriser le geste, la préparation des mélanges et dilution selon préconisation de la fiche technique du produit par exemple type de diluant en fonction de la température ambiante. Il faut également le local qui va bien avec un bon éclairage et exempt de poussière, un compresseur avec suffisamment de débit avec épurateurs d'eau et d'huile et ne pas oublier le masque de protection adapté pour la santé des voies respiratoires, pas comme dans les vidéos pakistanaises ou l'on peint sans protection !
Pour en avoir déjà fait par le passé, je recouvrais mes meubles en MDF avec un apprêt universel bis composant et appliquais une peinture carrosserie PU avec durcisseur. Résultat parfais mais couteux.
Pour le vernis, soit PU solvant + durcisseur de chez Comus soit vitrificateur PU base eau de chez V33 qui fonctionne très bien au pétard notamment cuisine ou plan de travail. Pistolet à godet inversé de chez Prevost suffisant pour petit chantier mais ne pas s'imaginer faire une peinture nacrée vernie avec !
Les Ateliers Katos
Merci beaucoup
Trouvé mieux avec godet gradué type carrosserie amazon.fr/Pist...=A2D1SD5FF98RNF
Tu fais beaucoup d'ameublement en ce moment... ou c'est pour 2 gros projets/an ?
C'est pour un besoin pro, ou amateur ?
Pour les laques que tu appliques au rouleau (qui seraient plutôt des peintures ?), ou celles qui sont généralement appliquées dans le meuble, qui sont des laques PU ou hydros, on parle de deux types de produits très différents, tous deux pourtant qualifiés de "laque".
D'un autre côté, une laque PU ou hydro est impossible à appliquer proprement au rouleau.
Donc, si tu peux préciser ce que tu appliques actuellement et ce vers quoi tu veux évoluer...
A noter que pour l'application de laque PU ou hydro, si un pistolet est indispensable, une pièce aérée et hors poussière (pour ne pas dire une cabine conçue pour ça) est recommandée également. Pour des vernis sur bois, ça passe, mais pour les laques PU, ça reste difficle.
Dans l'attente d'éventuelles précisions, Boisenformes te donne déjà quelques pistes.
Les Ateliers Katos
Merci poir votre retour.
Chaque année j'ai au moins de gros projet (je renove toute la maison).
Je fais aussi quelque projet pour des amis.
A titre perso (exigence de mme) j'utilise la laque de la marque baho (phase acqueuse) on aime beaucoup le resultat mais ca demande du boulot (vitrificateur sur le chant / ou achat de mdf dense, primaire, 2 couche de peinture + poncage): je passe pluus de temps a peindre qu'a faire les meubles...
Je n'ai pas envie de sous traiter la peinture...
Pour le lieux, en toute transparence je me tate à acheter une cabine gonflable (ca sera mieux que faire ca dans l'atelier ou dans la maison), mais je pense que je vais confronter au probleme de temperature....
OK
Pour les chants de MDF, astuce empirique, mais qui pour des produits phase aqueuse ne présente pas de risque d'incompatibilité : enduire tes chants de colle vinylique 😉
Les Ateliers Katos
Je le fait au vitrificateur, ca en met moins partout 😉
Il existe des apprêts et des peintures d'impression qui te bloquent le support
Les Ateliers Katos
Boisenformes avez vous une marqué un gamme de produit svp?
275 vues
Autres questions de Les Ateliers Katos
