Finiarell
Adapter défonceur Festool OF 1010 EBQ-Plus sous table
Je cherche à savoir si il est possible d'adapter la défonceuse Festool OF 1010 EBQ-Plus en mode défonceuse sous table. J'ai lu par-ci par-là qu'il était possible de le faire avec des adaptateur mais je n'arrive pas à savoir si, dans un premier temps, c'est vrai, et dans un deuxième temps, où trouver l'adaptateur.
J'ai tenté de contacter Festool directement mais je n'ai pas eu de réponse.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci d'avance pour vos réponse (positive ou négative).
Bonne journée à tous :-)
Finiarell
Xavier
J'avais fait cela : Adaptation défonceuse sous table
Quatermite
Après tout dépend de ce que tu entends par "adaptateur".
S'il s'agit de la plaque et que tu n'es pas en mesure de reproduire le perçage de ta défonceuse tu as des plaques toutes prêtes là: sautershop.fr/...-sa-elp2.0-mini (exemple pris car le descriptif est clair et net).
Si pour le montage sous table ton problème est l'ascenseur sur le même site tu peux trouver une plaque permettant la fixation et le déplacement de la défonceuse. Par contre pour ton modèle il y aura une difficulté de plus, le système d'ascenseur "mange" de la capacité de profondeur de fraisage (15mm) et le prix lui est relativement .... gourmand. (Cf autres modèles)
Autre point à surveiller, ta défonceuse doit être à la pointe des normes de sécurité et donc il y a de fortes chances qu'elle ne puisse pas redémarrer raccordé à un boîtier extérieur type bouton d'urgence.
Effectivement les derniers modèles de Festool ne permettent plus d'utiliser des bouton séparés ce qui rend l'utilisation dangereuse sous table (d'ailleurs Festool ne vend plus les équipement pour mettre leurs défonceuses sous table)
rinascita
Bonjour a toi,
je pense que si la puissance de celle ci te le permet, il est possible de passer n'importe qu'elle def sous une table.
Si tu ne trouve pas de module pré fait, tu peux te fabriquer le tiens toi même, a condition que le plateau de ta def se visse.
Désoler si ca ne t'avance pas plus que ca.
Bonne journée a toi.
Techniquement on peut les mettre sous table mais de plus en plus de défonceuses intègrent qui empêchent le redémarrage quand on coupe l'alimentation (via un bouton déporté ou un coupure classique) du coup pas de sécurité en cas d'urgence...
292 vues
