Thomastaph
Quelle mariage d’essence vont bien ensemble
Je viens de commencer mon cap menuisier fabricant et pour apprendre un peu plus je voulais me lancer dans la fabrication d’une table chevet.
Je suis à la recherche de ressources ou conseils pour marier plusieurs essences de bois. Je pensais partir sur une base en chêne et faire des alèses en frêne blanc ou bouleau pour faire contraste.
Merci pour vos réponses.
Meridien
Félicitation pour ton envie de création, c'est un préalable important à l'apprentissage voir même essentiel
Associer différentes essences de bois dans un meuble peut apporter richesse, contraste et profondeur à une pièce. C'est me semble t-il une opération à faire avec soin pour éviter un résultat décevant.
Voici quelques conseils qui pourront t'être utiles pour réussir ton projet :
1. Comprendre les caractéristiques des essences de bois.
  • Couleur : Les bois peuvent aller du très clair (érable, bouleau) au très foncé (ébène, noyer). Prenez en compte la teinte naturelle, mais aussi l'évolution de la couleur dans le temps (certaines essences, comme le teck, s'assombrissent avec l'âge).
  • Grain (fil du bois) : Certaines essences ont un grain très marqué comme le chêne ou le frêne (essence à pores ouverts), tandis que d'autres sont plus lisses comme le cerisier ou l'érable (bois à pores fermés). Un bon mélange peut jouer sur le contraste des grains pour un effet visuel intéressant.
  • Densité et dureté : Le mélange de bois durs (chêne, noyer) avec des bois plus tendres (pin, tilleul) peut apporter des variations de texture, mais attention à l'usure et aux impacts.
2. Tonalité de couleur.
  • Le contraste de essences peut être intéressant, l'important et dans un premier temps que ça te plaise mais si tu souhaites une esthétique plus fine le contraste des essences peut être comme le sel, nécessaire mais en dose limitée.
Choisir des bois dans des teintes similaires pour une harmonie visuelle. Par exemple, le chêne clair se marie bien avec le frêne ou le hêtre.
  • Si tu souhaites un effet plus contrasté, optes pour des teintes complémentaires. Par exemple, le noyer foncé avec de l'érable clair pour un look moderne.
3. Utiliser une essence dominante et des "accents"
  • Choisir une essence principale pour le meuble, et utiliser une ou deux essences différentes pour des détails comme les tiroirs, les poignées, ou les pieds.
  • Exemple : Un corps de meuble en chêne avec des poignées en noyer ou des incrustations en érable peut créer un effet élégant sans surcharger l'ensemble.
4. Contraster le grain du bois
  • Associez un bois à grain fin (comme le cerisier) avec un bois à grain plus prononcé comme le chêne ou le frêne.
  • Le contraste de grain peut être mis en valeur par des finitions différentes, un bois avec une finition mate contre un bois avec une finition satinée/brillante.
5. Prendre en compte les finitions
  • La finition (huile, vernis, cire) peut modifier la couleur et l’aspect du bois. Assure tois de tester tes finitions sur des échantillons avant de les appliquer.
  • Tu peuxz aussi utiliser des teintes ou des lasures pour harmoniser ou accentuer les différences entre les bois.
  1. Tenir compte du style du meuble
    • Pour un style rustique ou traditionnel, optes pour des bois locaux et naturels comme le chêne, le hêtre, le pin
    • Pour un style contemporain, privilégie des combinaisons plus audacieuses comme le noyer avec du bambou ou de l'ébène avec de l'érable,..
  2. Faire attention aux "mouvements" du bois
    • Différentes essences de bois réagissent différemment à l'humidité et aux variations de température. Prévoyez cela dans vos assemblages pour éviter les fissures ou les déformations.
    • Idéalement, associe des bois avec des coefficients de dilatation similaires pour des éléments structurels et évites si possible de prendre un bois avec des défauts impactants (noeuds morts, roulure, gerces,..) .
8. Joues sur la symétrie ou l'asymétrie
  • tu peux Utilisrz des essences différentes de manière symétrique (par exemple, sur deux portes de chaque côté d'un meuble) pour un effet équilibré.
  • Pour un design plus artistique, utilises des essences différentes de façon asymétrique ou en bandes pour créer un effet graphique.
9. Utiliser des placages
  • Si tu souhaites combiner des essences exotiques ou précieuses sans exploser le budget, les placages peuvent être une excellente solution. Un meuble en chêne avec des panneaux de placage érable ou en ébène ou en acajou si tu souhaites un look sophistiqué.
Le travail est quasiment le même pour des bois de qualités que des bois de mauvaise qualité mais dure dans le temps.
Ce qui essentiel est que tu testes ce que tu aimes, que tu améliores ce que tu fais et si au préalablement tu tiens compte des caractéristiques mécaniques du bois tu auras beaucoupe de plaisirs à créer de nombreuses réalistaions
Bon apprentissage
cela me semble complet
il est difficile de vous conseiller tel ou tel bois
le plus simple est pour moi est de regarder, consulter et essayez d imiter certain mariage de bois sur des meubles
vous allez en bibliothèque et vous regardez les livres sur les meubles
maintenant je fait des meubles et je marie rarement plusieurs essences mais j essaie de trouver des bois qui sortent de l'ordinaire bois figurés
bonne recherche
l ebeniste de service
bonjour les tables de nuit se font par paire
etienne desthuilliers
Quelle est la question 😁 ?!
Sinon, oui, jouer sur le contraste foncé/clair, pas forcément hyper marqué mais visible.
Hormis certains bois très résineux ou exotiques "gras", pas de problème de collage entre essences.
1 335 vues
