Atelier Felis
Mastic / reboucher du MDF
Nous comptons réaliser un meuble en MDF .
Quel mastic / enduit utilisez-vous pour reboucher les trous dans le mdf ?
Nous avons bien détaillé la méthode de Diomedea (merci à lui s'il nous lit), mais le mastic mentionné est Sintofer . Est ce une erreur pour Sintobois ? Et quel mastic précisément car il y a plusieurs proposés par la marque .
Un grand merci par avance pour vos réponses.
bonjour je rebouche au sinto en deux passes ,du de remplissage et ensuite un de finition et cela donne de bons résultats
mais pas de syntobois car il boit pour certaines finitions
Atelier Felis
Le sinto semble résolument être le produit qu'il nous faut . Merci pour votre réponse.
Sintofer ou autres marques équivalentes de mastique bi composants pour carrosserie
Atelier Felis
Merci !
Tout dépend de la finition qui y sera appliquée.
Si c'est une peinture, au rouleau, un enduit à lisser peut faire l'affaire.
Pour une finition de type laque PU au pistolet, le Sintofer (oui, Sintofer, qui est du même fabricant que Sintobois), ou équivalent dans d'autres marques sera plus adapté. Mastic fin, de finition, de préférence.
Attention tout de même à ce que tu dois boucher. Les rayures, les petits trous, ça passe.
Mais les rebouchages de trous de vis, sous laque ou peinture, ça finit toujours par se voir. Mieux vaut privilégier des assemblages collés (ou éventuellement collés et juste pointés au pistolet) sans vis, et donc sans les gros trous qui vont avec.
Atelier Felis
Merci pour vos conseils Medalegno !
JulesL
Je suppose que c'est pour un ouvrage à peindre ce qui va être important à mon sens c'est de bien choisir un grain fin. J'ai déjà utilisé du sintofer mais je ne saisi pas bien la différence.
Atelier Felis
Merci pour votre réponse !
511 vues
