anonyme.6
Bloc de cire d’abeille
Bonjour;
Ou bonsoir ;
J’ai reçu un bloc de cire d’abeille pour faire mes finition de tournage.
Doit on la modifier pour l’utiliser ou bêtement frotter sur un chiffon et ensuite appliquer sur la pièce ?
La question peut paraître bête ( même si il n’en existe pas),mais je préfère demander l’avis .
Merci 🙏
la vrai cire d abeille ne rancit pas
je mets un petit bloc de cire dans un bout de drap pour former on petit pochon et je met en contact le petit pochon avec la pièce en faisant tourner la pièce cela donne un fini d un ciré rempli mais je ne dilue pas la cire
i existe de bloc de cire plus ou moins durs utiliser des blocs durs
vous pouvez utiliser la cire de carnauba le rendu est lui exceptionnel
le tourneur de service
Neiru
Pour bien comprendre, le bloc (dur) est dans le chiffon, avec la friction sur le bois en rotation la cire se rechauffe et traverse le tissu et est ainsi appliquée?
anonyme.6
Merci etiennedesthuilliers ! Pour vos conseil toujours aviser 👍👍👍
Je vais tester cette methode
selon le rucher, il peut être intéressant de faire décanter ta cire pour la purifier : tu la fais chauffer au bain marie pendant 2-3h sans la remuer, puis tu laisses le tout refroidir jusqu'à figer. Une fois que c'est dur tu grattes au ciseau la couche du fond qui sera pleine d'impuretés.
Pour l'application au tour, perso je la fais fondre dans de l'huile de pépin de raisin (huile de goût, couleur, odeur neutres) en proportions d'un tiers d'huile pour deux tiers de cire (en poids pas en volume). Ca donne une texture de beurre mou à température ambiante qui permet une application facile.
Ensuite lustrage au chiffon sur tour en marche à vitesse élevée (en fonction de ta pièce bien sur, ne fais pas tourner un saladier de 70cm à 3000 tr/min), et avec une poignée de copeaux pour finir (ils permettent de supprimer le toucher gras sans avoir à user un chiffon neuf).
J'utilise la même recette en y incorporant de la poudre de pierre ponce pour faire un polish de finition pour les pièces finies à la gomme laque, ça donne une finition satinée très douce au toucher mais pas brillante que je préfère à la version brillante)
anonyme.6
Merci cocoM pour les astuces
on peut frotter directement le bloc de cire sur la pièce, comme on cirait les parquets du temps ou on cirait les parquets, mais on peut aussi diluer la cire dans de l'essence F (ou C ? ) ou de l'essence de/à la thérébentine (attention ç'est pas très bon d'en respirer les vapeurs) pour faire une crème un peu épaisse, et ensuite l'appliquer à pinceau brosse, ou au chiffon, laisser sécher puis lustrer (= frotter avec un chiffon sec pour faire briller). on peut aussi la diluer dans de l'huile, par exemple de l'huile de noix ou de l'huile de lin (mais pas d'olive, il faut une huile qui soit siccative) pour une finition moins brillante, pas vraiment lustrable. avec la cire, et surtout avec l'huile, il en faut très peu, bien essuyer les trop pleins, sinon ça pègue et ça met des plombes à sécher.
au tour avec le chiffon, on peut appliquer sur le tour qui tourne, ça évite du frottage, mais attention au chiffon qui se prend dans le tour et nous emporte la main ! bien faire une "souris", une petite boule bien tendue, sans bout qui pendouille, et plutot des chiffons rigides, pas de trucs élastiques.
fceh
C'est vraiment bête, mais j'ai une question sur l'huile de noix, celle ci en cuisine à tendance à rancir et avoir une odeur peu agréable (une fois rance), n'est ce pas problématique avec la cire?
Bien cordialement
François
si ça rancit assez vite en bocal, ( proportionnellement à l'air qu'il y a dans le pot ? pas sur ) du coup je prépare juste ce dont j'ai besoin. pour moi, mais c'est peut-être très subjectif, même rance ça sent moins fort que de l'huile de lin. et une fois appliqué et essuyé et la cire sèche, plus d'odeur. alors que l'odeur d'huile de lin persiste pas mal.
fceh
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
François
anonyme.6
384 vues
par Dil Gaya 6 réponses
