Didou180
Pieds de commode mouillés cause humidité dans la pièce, que faire ?
Dans une pièce très humide par manque de ventilation (je vais y remédier) j'ai une commode en pin dont la base des pieds est mouillée, je pense qu'elle a absorbé l'humidité du plancher.
Comment la guérir avant de la transporter dans une autre pièce où je ne voudrais pas apporter de l'humidité ?
D'avance merci à ceux qui me répondront.
Ben, tu les fais sécher...
Tu transportes la chose dans une pièce non humide, tu la poses sur des cales, et tu attends que cela sèche. N'aie crainte, tu ne vas pas trimbaler l'humidité avec et polluer les autres pièces...
Didou180
Merci Kentaro !
Des cales en bois ou dans un autre matériau qui isole mieux ? (métal ? autre ?)
j'utilise des chutes de carrelage. Pratique dans mon garage qui prend l'eau après plusieurs jours de pluie.
Peu importe. Ca peut être des ramequins à creme brulé (idée d'une personne qui m'a hébergé quand j'étais expat où il pouvait y avoir des remontées d'humidité du sol).
Par contre, si tu parles d'un plancher bois, là, faut bien y regarder pour savoir dans quel état il est (en particulier, si la situation a duré).
Slt, éventuellement tu prends 4 boites de conserves, vides, puis tu mets les pieds de la commode dedans et tu les remplies de riz, ... et tu attends. Tu peux même manger le riz après😁 .
Didou180
Merci pour ton idée, Monsieur le Périgourdin et bonsoir !
Jean Galmot une réponse simple et efficace pourquoi aller chercher midi a 14 heures
bien amicalement Étienne
Jean Galmot Oui, mais il faut laisser combien de temps dans le bol de riz ?
Au Japon, on dit que pour empêcher le riz de moisir, il faut lui sourire et lui dire qu'on l'aime... Mon fils quand il était gamin, avait fait expérience, et cela avait marché!
Kentaro Pareil pour la commode😁. On le fait pour quelque fois pour sauver des téléphones, tablettes tombées dans l'eau, ça reste efficace.
Pour ce qui est du temps, comme le disais Mr Raynaud "Un certain temps!"
Bonne solution ! J'aurais tout de même conseillé d'utiliser 4 récipients qui ne risquent pas de rouiller (bocaux en verre, pot en plastique, etc)
Et je rajouterais, à l'attention de Didou180, que si ses pieds de commode sont si mouillés... il faudrait encore plus vite se préoccuper de sauver le parquet qui lui a transmis autant d'eau !😉
On a maintenant beaucoup de boites de conserves avec des revêtements internes qui ne rouillent pas, mais des bocaux en verre c'est bien aussi😉.
217 vues
