Tonyboisart
Pourquoi j'ai des différences d'humidité dans la même planche de bois ?
Bonjour j'ai un problème avec mes planches de bois acheté dans une scierie. J'ai acheté du bois de coffrage en pin maritime non traité sécher dans un séchoir. Quand j'ai était chercher le bois il se trouvait a l'extérieur et comme je débute dans le bois je n'es pas testé l'humidité du bois (erreur). En me renseignant j'ai vue qu'il fallait une humidité de 8 a 12% pour de la menuiserie intérieure, j'ai donc acheté un testeur d'humidité pour le bois et en testant je me suis rendu compte que les planches avait un taux d'humidité de 14% jusqu'à 23% et cela parfois dans la même planche de bois que ce soit en longueur ou en largeur même si le test était espacé de 5 cm le taux d'humidité varié beaucoup 14% a 23%. Comme je débute dans le bois je me demande ce qui c'est passé pour que le bois est autant de différence d'humidité. Est-ce qu'il a était mal séché ? Ou mal exposé (extérieur) ?.
Tonyboisart
Le bois de coffrage étant destiné à du coffrage, il est probable que le séchage n'ai pas été mené aux petits oignons par la scierie... Les planches de coffrage sont souvent faites dans des bois avec beaucoup de noeuds, (donc un bois très peu homogène) et des traces d'aubier importantes (donc des zones où le bois est plus sensible aux variations d'humidité)
Il est aussi probable que le stockage se soit fait sans rablettes (les petites lattes qui séparent deux étages de planches) car ça va plus vite à ranger, et ça prend moins de place.
Si on ajoute le stockage en extérieur et donc une possible exposition à la pluie, rien d'étonnant à ce qu'il y ait des tâches d'humidité importante.
Refait le test après une semaine de stockage du bois dans une zone aérée, en plaçant des rablettes entre tes planches ; et fait bien attention à enfoncer les pointes de ton testeur à la même profondeur, et dans des zones avec un grain de bois semblable (pas dans une zone en bois de fil puis dans un noeud). Si les variations persistent c'est que le bois n'a pas été séché en séchoir, ou que ce séchage a eu lieu il y a bien longtemps et que le bois est resté dehors depuis (il n'y aurait rien d'étonnant à ça, pour du bois de coffrage c'est courant).
Pour ce qui est d'avoir une humidité à 8/12%... oublies. Encore une fois tout est dans le nom : planche de coffrage donc destinée à servir de coffrage temporaire pour couler du béton composé en grande partie d'eau ; aucun intérêt à utiliser du bois sec pour ça, la scierie ne se serait pas embêté à suivre un protocole de séchage complexe et couteux pour vendre un bois peu cher et destiné à un usage peu exigeant.
Que comptes tu faire avec ces planches ? Peut être que le taux d'humidité n'est au final pas si primordial que ça car il existe des usages même en intérieur pour lesquels on peut s'accommoder d'un bois mal séché.
Le bois de coffrage est de qualité très variable, sur les bases décrites par cocoM.
Bien pour du petit mobilier, tabourets par exemple. Pour des projets plus ambitieux, ce n'est pas un bois satisfaisant.
Tonyboisart
Merci Nicoel.
Tonyboisart
Merci cocoM. Je vais faire comme vous me l'avez dit et je referai le test dans 1 semaine.
C'est planche sont destinées à la fabrication de miroir et d'horloge principalement.
Ce que j'ai peur c'est que le bois se fissure une fois dans la maison.
benjams
Le bois de coffrage est comme son nom l'indique destiné au coffrage (des ouvrages grossiers quoi) je suis presque étonné qud ça passe par un sechoir... c'est pas plutôt un traitement pour tuer les parasites ?
Tonyboisart
Merci benjams. La scierie me confirme que c'est bien sécher au séchoir a 10% puis les planches sont triées par qualité et il donne le nom de planche de coffrage a celle de moins bonne qualité et les expose dehors. Voilà ce que m'a dit la scierie mais je suis comme toi je suis sceptique sur leur procédé de séchage.
Tu achètes du bois de coffrage mais tu as l 'exigence d'un bois d'œuvre, il y a une certaine incohérence de ton coté. Si le scieur a débité l'arbre en planches de coffrage, c'est qu'il ne peut rien en faire d'autre. Il n'est pas plus fou que n'importe qui d'entre nous.
Je pense que tes difficultés commencent par là.
Tonyboisart
Merci glaude. Tu a raison mais la scierie ma confirmé qu'il séché le bois a 10% d'humidité donc je me suis dit que c'était une bonne affaire pour commencer car je débute. Maintenant je serai pour la prochaine fois.
zanca
Ayant trainé depuis mon enfance dans des menuiseries ébénisteries, créer en 1956. Dans l'entreprise familiale (père puis frère), chez mon oncle puis cousins. Je n'ai jamais vu de testeur d'humidité dans leur entreprise. Les seules fois où j'ai vu ces appareils, c'était celui des scieurs et/ou vendeurs de bois.
Apparemment, pour avoir des résultats fiables, il faudrait y mettre le prix, et bien savoir s'en servir.
Je reste sceptique sur leur intérêt.
Comme il est dit, la finalité du bois définit son traitement par les scieurs.
Tout vouloir tout maitriser est une illusion. Laisse-toi surprendre et développe la bidouille, avoir l'orient...
Bonne continuation.
zanca
En tournage, où on est amené à glaner, débiter et faire sécher des bouts de bois d'origine et de qualité diverses, un tel appareil a son intérêt. Pour ma part, j'ai un petit modèle acheté sur Ebay pour une dizaine d'euros Sa précision est relative; il donne une orientation utile.
Sur cette dernière, merci pour la découverte de l'expression "avoir de l'orient" 😉
fr.aliexpress....6176240607.html
Ma méthode, avoir des morceaux de bois de la même essence que ce que j'achète, et qui sont depuis le temps que je les ai, à l'équilibre du moment. Ensuite, je compare les valeurs.
Sinon, comme dit Zanca, ce n'est pas le même équipement, et ça devient très intrusif sur la pièce.
Tonyboisart
Merci zanca.
zanca
Avoir l'orient serait une expression employée par les compagnons, entre autres, qui voudrait dire, en gros, savoir se débrouiller. N'étant pas compagnon, peut-être l'un d'eux pourrait confirmer ou pas.
Oui, j'ai trouvé dans cette page : journals.opene...ion.org/lha/848
Il est normal d'avoir des écarts mais pas aussi importants. A 23 %, on "sent" l'humidité en touchant le bois. Quelques hypothèses : l'usage de l'appareil pose problème ou il est défectueux ou de mauvaise qualité...
Est-ce que tu as essayé de l'utiliser sur ton établi par exemple, où tout autre bois que tu peux piquer et qui est présent depuis longtemps ? Là, il ne peut y avoir d'écart et tu ne devrais pas dépasser les 14 % même en cette saison humide.
Tonyboisart
Merci atelier Eustache pour m'avoir répondu.
J'ai acheté un humidimètre de chez brennenstuhl, sur les tests et avis il était de bon rapport qualité prix, mais c'est possible qu'il soit défectueux ou de mauvaise qualité. Je l'ai essayé sur mon établi et je suis a 14 % il y a que sur la porte du garage ou il m'a marqué une fois 7 % et puis 14 %. Effectivement le bois sur des parties de planche est humide au toucher.
le bois serait donc plutôt à incriminer alors. Pour une qualité sec séchoir, ce n'est pas cool.
Termite
Si le testeur d'humidité fonctionne bien et vu les test effectué par Tonny il semblerait que cela soit le cas, un résultat à 23% me fait penser à un bois brut de sciage qui n'est pas passé par le séchoir......
Tonyboisart
Merci termite oui effectivement c'est du bois brut de sciage, mais la scierie me confirme que les planches sont sécher au séchoir a 10% puis les planches de moins bonne qualité sont exposés dehors. C'est bysare quelle reprenne autant d'humidité.
Tonyboisart
"Moins bonne qualité" veut sans doute dire mal séché, entre autres motifs de déclassification.
Sinon, j'ai fait pas mal de choses avec du très beau bois de coffrage il y a 20-25 ans, résineux sec, dense avec un beau veinage. Depuis, changement de variété, pousse très vite donc peu dense, teinte uniforme blanc à jaunâtre (traitement de surface ?). Inutilisable en menuiserie 😕
1 055 vues
